调速阀的工作原理及特性
  调速阀由定差减压阀和节流阀串联而成。在阀门内部结构上增设了一套压力补偿装置,改善节流后压力损失大的现象,使节流后流体的压力基本上等同于节流前的压力,同时减少流体的发热。
    调速阀的工作原理
  调速阀是进行了压力补偿的节流阀。它由定差减压阀和节流阀串联而成。节流阀前、后的压力p2和p3分别引到减压阀阀芯右、左两端,当负载压力p3增大,于是作用在减压阀芯左端的液压力增大,阀芯右移,减压口加大,压降减小,使p2也增大,从而使节流阀的压差保持不变;反之亦然。
  调速阀的特性
  •    带压力补偿装置,能维持稳定的流量,不受出入口压力差变化影响,能够精确地控制执行元件的速度。
  •    单向调速阀使一个方向的流量可以调节,而反向可自由流动,根据标牌刻度可方便调节或重新设定流量。
  •    适合控制机械动作快速、慢速及快速返回之用,非常适于工具机使用。
  文章整合自:Wiki
编辑:ymf
