今日头条
VCSEL ( Vertical Cavity Surface Emitting Laser,直共振腔表面放射激光)技术目前在在人脸识别、3D感测、汽车自动驾驶、手势侦测和VR(虚拟现实)/AR(增强现实)/MR(混合现实等应用领域越来越受到关注,莱森光学可以为客户提供VCSELVCSEL-3D SENSING/TOF检测。
解决方案: LIV光谱/功率积分测试、NF近场特性测试、FF远场特性测试、BRDF/BTDF光学材料AR/VR特性测试、VCSEL专用积分球实现对VCSEL单体、模组、及晶圆芯片的能量分布和均匀性测量、光谱波长及 功率测量、近场远场测量 等各种定制化应用需求。
LS-VCS-SCI-LIV精密温控型LIV光谱功率积分测试系统由莱森光学专门针对基于3D-SENSING脉冲激光LIV光谱测试研发而成,特别适合晶圆和模组封装用户在实验室对VCSEL/LD的研发使用,用于验证VCSEL/LD各个工艺过程中的光电特性。实现对VCSEL/LD单体、模组、及芯片的LIV、EIV、 TIE、 PCE、 光谱波长及功率测量等。
LS-VCS-SCI-LIV精密温控型多功能光谱功率积分测试系统专门针对基于3D-SENSING脉冲激光、脉冲LD/LED测试研发而成,该系统可用于对VCSEL、LD/LED光电特性检测 ,以保证VCSEL、LD/LED脉冲激光辐射光谱满足器件光学功能和IEC-60825 -2激光安全人眼安全应用需求。
主要功能特点
●强大的专用软件分析功能,可以扫描测量LIV曲线, PCE曲线,温度峰值波长光功率曲线,可设置扫描精度和速度,可测量光电转换效率,自动保存测试数据
●高精度光学分辨率光谱仪光谱范围400-1100nm可选,光谱分辨率0.1nm ,实现光谱峰值波长和半高全宽( FWHM)测量, 最快可实现2kHz采样速率,可扫描测量温度峰值波长功率曲线等
●手动或全自动探针平台,可实现对晶圆或模组的自动化LV光谱功率测试
●可对样品控温,可设置扫描步长,可实现高速同步触发,可预设/自定义测量
●多线程联用(大功率高精度电流源、高精度高速数字万用表、多通道同步数字万用表、功率探头、光谱仪、温度控制器等), 可以实现光
谱、功率、电流、温度等参数的程序化、自动化扫描测量
●一体化工控机箱,高分辨液晶显示,自动化集成化操作软件
●采用四线测量方法,实时记录实测电流、电压值,功率值,测试更准确
●程序可设置连续及脉冲扫描两种模式
●寿命老化检测功能:在恒定或脉冲条件下(电流、温度),每隔指定时间间隔测试记录一 一次光谱和功率数据
责任编辑:tzh
