加固计算机的组成结构是怎样的
今日头条
1195人已加入
本期上海研强小编给大家分享的是加固计算机是由哪些部件组成的,希望看完本篇文章您能对加固计算机有一个全新的认识!
加固计算机是为适应各种恶劣环境,在计算机设计时,对影响计算机性能的各种因素,如系统结构、电气特性和机械物理结构等,采取相应保证措施的计算机,又称抗恶劣环境计算机。其特点是:具有强的环境适应性、高可靠性和高可维性;较强的实时处理能力;系列化、标准化和模块化;专用软件的开发是其应用的关键。
加固计算机组成简介
加固计算机是由CPCI/VMEAllinone单板计算机,ATR全密封机箱,加固电源模块,CPCI/VME背板,面板连接器,安装托架和其他安装紧固件等组成。
CPCI
CompactPCI(CompactPeripheralComponentInterconnect)简称CPCI,中文又称紧凑型PCI,是国际加固计算机制造者联合会(PCIIndustrialComputerManufacturer'sGroup,简称PICMG)于1994提出来的一种总线接口标准。是以PCI电气规范为标准的高性能工业用总线。为了将PCISIG的PCI总线规范用在工业控制计算机系统,1995年11月PCI工业计算机制造者联合会(PICMG)颁布了CPCI规范1.0版,以后相继推出了PCI-PCIBridge规范、ComputerTelephonyTDM规范和User-definedI/Opinassignment规范。
CPCI/VEM背板
背板应采用多层板设计。在多层板设计中,分为电源和地层,其余为信号线层。在多层板设计中可以有效的降低电路中的纹波、减少信号间的相互干扰。模拟电路和数字电路间的隔离、增加滤波电容等方法使系统的抗干扰能力得到提高。采用PowerPCB布线设计,印制板外层大面积覆铜方式,对防止地线漂移,减少串扰、降低噪声、提高信号质量,起到了重要作用;
ATR全密封机箱
机箱设计为ATR标准全密封加固型。ATR焊接机壳为加固型铝制机壳,内部模块锁紧式安装;密封设计,符合NEMA-4标准;抗强烈的振动和冲击;良好的电磁兼容性能;工作温度范围-40℃~+80℃;支持发热模块导冷式散热;内部分为双腔,阻止模块间EMI
加固电源模块
插卡式电源;全密封处理,具备良好的电磁兼容性能;传导散热;硬铝材料,重量轻,强度高;表面阳极氧化;配有固定锁装置;配有拉手便于安装;加工技术工艺成熟,采用数控机床加工而成,加工精度能够达到+/-0.01mm。
面板连接器
系统使用军用航空插头座与外部连接。军用航空插头座的使用不仅使与外部接触牢固可靠,而且也能减少信号的辐射,起到了提高系统抗干扰能力的作用。
安装托架和其他安装紧固件
机箱由快速锁紧装置通过销孔组合进行定位,安全、可靠、便捷。采用楔型锁紧条锁紧。
fqj
