加固计算机的分类有哪些,它们有哪些应用
今日头条
1194人已加入
本期上海研强小编给大家分享的是加固计算机分类及应用,希望看完本篇文章您能对加固计算机有一个全新的认识!
所谓加固,是指影晌机器性能的各种因素,如系统结构、电气特性、机械结构等。在加固电脑设计过程中必须考虑的因素,换句话说,计算机要在各种恶劣的环境中使用(也称为抗恶劣环境计算机),应采取相应的措施,否则,机器难以正常运行,所采取的措施是对机器进行加固。其特点是:环境适应性强,可靠性高,可维护性高。电脑主要包括小型计算机和微型计算机,也包括相应的外围设备。其中电脑包括服务器、工作站、个人电脑、嵌入式电脑
加固计算机可用于以下恶劣环境:
1.恶劣的气候和环境:如风、雨、雪、冰、霜、雾、高温、低温、湿、干热、沙尘、高低压、盐雾、工业大气和烟尘等。主要采用各种热设计技术、金属防护技术和隔离密封技术。
2.恶劣的机械环境:如冲击、振动、跌落、摆动、颠簸、应力和噪声等。主要采用抗振和抗冲击设计技术
3.强磁场、强电磁脉冲、雷电、静电、火花等恶劣电磁环境,主要采用电磁兼容设计和接地技术。
4.生物环境差:如霉菌、昆虫等,主要采用有效的涂层和防护技术
5.防止信息泄露的计算机。
6.辐射环境:主要采用抗辐射加固技术。
7.高温或低温环境:为了在恶劣的气候下使用计算机,有时需要考虑在较低或较高的温度卜运行。
8.爆炸性环境:在容易引起爆炸(爆炸性气体和粉尘)的环境中使用的计算机。
主要功能:
加固计算杋适用于室外环境:防水、防尘、防盐雾、防振、宽温全铝合金机身;合金铸造和不锈钢配件确保信息安全;防止信息泄露;自带指纹识别系统阻挡电磁攻击:采取多重电磁加固措施接口功能齐全:电脑界面齐全;内部可扩展;大屏幕,体积小巧,主要用作船载信息终端,通信终端,检测设备,智能平台,办公机用作船载信息终端、设备智能平台和主办公机器。
fqj
