cpu
酷睿i3,酷睿i3是什么意思
| 基本参数 | 适用类型 | 台式机 |
| 生产厂商 | Intel | |
| 系列型号 | Core i3 | |
| 接口类型 | LGA1156 | |
| CPU说明 | Intel Core i3 530 2.93GHz | |
| 针脚数 | 1156Pin | |
| 核心类型 | Clarkdale | |
| 核心数量 | 双核 | |
| 制作工艺 | 32纳米 |
| 技术参数 | 主频(GHz) | 2.93GHz |
| 处理器外频 | 133MHz | |
| 倍频 | 22 | |
| 支持内存类型 | 支持 | |
| 处理器缓存 | 一级数据缓存 | 128KB |
| 一级指令缓存 | 128KB | |
| 三级缓存容量 | 4096KB | |
| 二级缓存容量 | 1024KB | |
| 物理参数 | 其他功能 | 集成GPU频率733MHz |
| 超线程技术 | 双核心四线程 | |
| 虚拟化技术 | 支持 | |
| TDP功耗 | 73W |
曾几何时,我们不得不在双核心处理器和四核心处理器两者间纠结;如今,当别的厂商仍在不厌其烦地强调“核心数量和主频速度”时,英特尔却已率先将业界领先的32纳米制程工艺,昂首带入了主流市场。在经历了奔腾4到酷睿的多年演化后,我们终于看到,由处理器“智能“地决定运算方式已经成为可能。
年初刚发布的新“酷睿i”家族,与家喻户晓的BMW汽车一样,分为酷睿i3、i5、i7三大品牌,以强劲智能的表现,彻底打破了旧有按照核心数量划分品牌的方式。从主流、高端到至尊旗舰,用户可以根据这种直观的产品定位,对应各自不同的应用需求。
英特尔睿频加速、超线程(HT)以及高清显卡等独有技术无一不在颠覆着传统处理器的应用模式。身为智能新酷睿的排头兵,酷睿i3系列又会上演怎样的智能表现呢?
多任务处理 轻松搞定
相信现在很少有人开着电脑只做单项的任务处理,即便是在全情投入地工作或是玩游戏,一些防病毒、防火墙软件以及下载工具等应用也时刻在后台运行着,相信也没人会耐心等一件事做完了再去做另一件事吧。但,酷睿i3毕竟只是一颗双核心处理器,它又有什么本领帮助我做更多的事情呢?Yes! 虽不是四核心,但神奇的英特尔超线程技术,可以瞬间让它变身为4个线程。虽然这和真正意义上的四核心处理器还有一定差别,但是它的执行效率也可以远超传统的双核心处理器了。这就好比如果每天地铁只开放两个双卡通道,那么大家肯定是要排队通过的,但如果再加开两个通道,那大家通过的速度自然也就成倍提高了。
酷睿i3工艺特点
Core i3可看作是Core i5的进一步精简版,将有32nm工艺版本(研发代号为Clarkdale,基于Westmere架构)这种版本。Core i3最大的特点是整合GPU(图形处理器),也就是说Core i3将由CPU+GPU两个核心封装而成。由于整合的GPU性能有限,用户想获得更好的3D性能,可以外加显卡。值得注意的是,即使是Clarkdale,显示核心部分的制作工艺仍会是45nm。[2]
整合CPU与GPU,这样的计划无论是Intel还是AMD均很早便提出了,他们都认为整合平台是未来的一种趋势。而Intel无疑是走在前面的,集成GPU的CPU将在明年推出,很可能命名为Core i3(下面我们也暂时称它为Core i3)。
在规格上,Core i3的CPU部分采用双核心设计,通过超线程技术可支持四个线程,三级缓存由8MB削减到4MB,而内存控制器、双通道、智能加速技术、超线程技术等技术还会保留。同样采用LGA 1156接口,相对应的主板将会是H55/H57[4]。
高效办公 游刃有余
常听到乡亲抱怨电脑太慢,严重影响工作效率。电脑在办公的时候为什么会慢?来看看吧,Office 2007办公软件、WinRAR压缩/解压工具、IM即时沟通窗口,哪个不是占用处理器资源的大户,就算你多打开几个IE浏览器窗口来上网查阅资料,性能稍差些的处理器都会吃不消。权威商用性能评估工具SYSmark 2007对于处理器的工作频率、核心数量以及缓存大小都有着不同程度的要求,而新酷睿最轻量级的酷睿i3,却已可以提供超过3GHz的工作频率、4个工作线程以及4MB的智能缓存,如此豪华的“阵容”应付简单的办公处理完全是a piece of cake。
轻松娱乐 自在随“芯“
随着宽带网络的普及,越来越多的潮人都喜欢在网上以图片或视频的形式,晒日常生活、工作中的奇闻异事。不过面对那些动辄10MB以上的高清图片甚至上GB的视频源文件,不少人确实心有余而力不足,因为加工、编辑这些图片和视频实在是一件相当耗费处理器资源的事情。试想,巧妙构思精心捕捉的精彩瞬间,却因为处理器能力“欠缺”而不能在电脑上瞬间呈现,相信不少人会为此捶胸顿足扼腕叹息吧。
那么,试试酷睿i3呢?我们试着用Photoshop CS4软件对一张像素极高的图片进行处理,结果发现相同工作频率的上代产品则用了40秒,酷睿i3只用了25秒,足足快了60%!我们又试着用Sorenson Squeeze 5软件把一段自己拍摄的MPEG-2格式的视频文件转换成可以上传至网络的FLV格式,同工作频率的上代产品耗时263秒钟,酷睿i3却只用了186秒,而又足足快了40%以上!通常影音编辑软件都是多线程应用的急先锋,酷睿i3拥有高达3GHz的工作频率和4MB的智能缓存,加之双核心四线程的设计,完全可以释放出影音编辑软件对硬件的良好支持力。
视听盛宴 “芯”动不已
酷睿i3内置的英特尔高清显卡,支持AVC、VC-1以及MPEG2三大高清编码格式的100%硬件解码、同时播放两组1080p影片,还支持Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio两大次世代音频解码。在开启硬件解码播放蓝光影片时,处理器占用率只有不到5%,即便是用蓝光光驱直接播放蓝光影片而且不开启硬件解码,处理器的占用率也不会超过15%,这得益于酷睿i3处理器高达3GHz的工作频率和4线程的工作能力。无论软、硬件解码,高码率的1080p蓝光影片对于酷睿i3来说都只是轻而易举。
如果你对蓝光影片的要求是要同时获得视觉和听觉上的双重享受,如果你已经拥有了一台次世代AV功放,则无需再花费上千块钱去购置一块专业的声卡了,因为只要一颗酷睿i3,即可瞬间呈现一场栩栩如生效果震撼的的视听盛宴。而由于酷睿i3在性能、功耗、体积等方面达到了近乎完美的平衡,我们完全可以用类似超小型凌动平台的体积来搭建酷睿i3的HTPC平台。
主流网游 “芯”驰神往
除了优秀的高清播放性能,酷睿i3也具备了流畅运行主流网络游戏的能力。针对运行热门网络游戏时的流畅程度,有媒体对英特尔高清显卡做了星级评定(满分五颗星,星级越高越好),各项表现基本都在四星半以上。更值得一提的是,酷睿i3的价格与上代相同定位的产品也一致,也就是说,这颗高清显卡完全是英特尔免费赠送的。一块免费的显卡可以同时兼顾蓝光播放和主流网游,我们何必好高骛远一味奢求呢?
相比大家会很enjoy那种窝在沙发里,通过液晶电视上网冲浪、看蓝光碟、玩游戏的感觉——而一台搭载了酷睿i3处理器的电脑足以帮我们应付这些应用了。当然,它还给我们带来了惊喜!因为酷睿i3处理器里已经内建了传统主板北桥芯片的功能,让PC平台从三芯(处理器+北桥+南桥)变成了双芯(处理器+主板芯片),因此完全可以用超小型的mini-ITX主板来搭建酷睿i3平台。无论是放在电视旁,还是书桌上,内有全面的效能,外有小巧的外形,真可以说是酷睿i3处理器让电脑变得“心存睿智,内外兼修”了。
值得一提的是,酷睿i3系列还只是英特尔新酷睿处理器家族最轻量级的选手。如果你对它的智能表现已经感到满意,就更不用提性能更胜一筹的酷睿i5和i7了。
