伺服电机和普通电机的区别
  伺服电机和普通电机的区别
  “伺服”是“跟随”控制信号的意思,伺服电机能够做到精准控制,可以控制让转多少就转多少,并且它还有反馈装置,能够实现闭环,也就是编码器能够反馈是否转到了数量,所以伺服电机的精准度更好。而普通电机没有这个功能,普通电机基本上是有电就转,没电时就停止。
  伺服电机和普通电机在维修时也不一样,伺服电机维修试机需要专用设备,普通电机的话不需要。伺服电机闭环反馈控制的部件是编码器,但一般编码器都是对应的的,不能够互换使用,所以比较麻烦。
  并且伺服电机的故障类型也会比普通电机多。普通电机的结构比伺服电机比较简单,一般电机维修是机修、机加、焊补、绕线等处理,而伺服电机还要处理信号衰减、通讯中断、速度不稳定、丢脉冲等问题,都要有电子维修技能才可以处理。
  伺服电机和普通的异步电机的区别是转子电阻比较大,大到使发生最大电磁转矩的转差率Sm》1。
  伺服电机和普通电机的区别还在于电机转子和反馈装置。 因为伺服电机上有强力磁钢片,所以伺服电机能够用定子线圈产生的磁场精确控制转子的位置,,并且伺服电机的加减速特性也比普通的电机要高。
  本文综合自百度知道、电机技术及应用
  责任编辑:haq
