空压机远程监测及控制系统设计方案
今日头条
1193人已加入
1、方案简介
本方案采用3G、4G、5G、WIFI等无线通讯方式,运用物通博联的智能网关,实现管理员及售后人员对空压机等PLC设备状态的远程监测、控制及远程售后运维。
2、原理分析
该项目利用空气压缩机给煤矿井下提供气体压力,推动气动设备的运行,要求管道内的压力维持在一定的范围内,最好不好过压或者欠压,以免造成能源的浪费或者现场设备无法使用。由plc采集空气压缩机的参数,比如温度、压力、运行时间、故障等,上传到中控室上位机和现场触摸屏,并接受操作员发出的控制命令,再将相应的命令传给空压机,以实现控制功能,并做出相应的报警指示。
3、空压机远程监测及控制系统设计及实现
该系统主要由空气压缩机、plc、i/o模块、现场触摸屏、上位机人机界面、网络通讯、物通博联远程通讯网关等部分组成。
3.1空气压缩机
空压机,它具有结构简单、体积小、没有易损件、工作可靠、寿命长、维修简单等优点。由于其针对维护专门的设计,使得停机时间和维修费用大大减少。并且此空压机上装有智能控制系统,控制菜单简便易用,并配有支持网络通信的485接口,供外部控制系统与其通信,采集空压机的温度、管道压力、故障信息等,还可以接受外部控制系统的控制命令,设置相应参数以及启停空压机。
3.2 i/o模块
本系统中需要控制空压机电源的接通与关断等,故需用到数字量输入模块,数字量输出模块,由于本系统采用西门子s7 300系列plc,所以也需订购相应的300系列的di,do模块,型号分别有di模块sm321,do模块sm322。另外控制柜上安装有转换开关,可以选择在本地或者远程控制该电源的接通与否,该转换开关作为输入信号,接入plc的di模块。
物通博联远程通信网关
3.3 plc单元与网络通讯单元
本文利用中小型的西门子s7-300系列plc后端接入物通博联远程通信网关即可完成空压机参数的远程实时扫描和运算,并传送信息到中控室上位机以及现场触摸屏,另外结合操作人员在上位机和触摸屏发出的控制命令,对空压机的启停等进行远程控制。
物通博联致力于为工业企业提供成熟、可靠的工业互联网整体解决方案,为工业企业搭建符合企业自身的互联网生态平台。努力推动企业上云、设备上云、企业上平台、设备上平台等。提供设备运维&工业设备数据远程采&,PLC远程编程控制&,智能网关&工业物联网整体解决方案,是您身边的工业4.0整体解决方案的专家,欢迎咨询!
责任编辑:tzh
