差压式气密性测试仪的优点
今日头条
1193人已加入
差压式气密性测试仪多用于对密封性(防水性能/密闭性能)要求较高的产品和容器,如骨传导耳机、传感器、加湿器水箱等进行密封性检测。。在各类气密性测试仪常用的直压法防水测试(正压气密性检测/负压密封性测试/正负压气密性防水检测)、压降法、差压法中,根据所要测试的气密性防水检测产品的外观形状设计和密封性要求的不同,就要根据实际的产品去合理采用密封性检测方法,差压式检漏法也是很常见的,主要是因为这种检漏法的检测效率和精度更高,可以实现快速的产品合格性的判定。
差压式气密性测试仪的差压式检漏法和其他方法比,其优点可以体现为三个方面:一是检测精密度更高,差压式气密性检测仪采用了高灵敏度的传感器,因此可以进行更高精度的密封性检测。还可以根据被测物品的容积和泄漏量的大小来调整实际检测参数,来确保检测的精度和检测结果的可靠性;二是检测速度更快。差压式气密性测试仪通过充气和加压装置的设置,而且还可以实现二工位、三工位、四工位的产品密封性防水测试,这样就可以大大缩短检测时间,提升了检测速度。差压式检漏法的第三个优点是可测试产品范围大,差压式密封性防水检测主要是通过差压传感器进行测量,只要压力差超过允许值那都是不合格的。
 责任编辑:tzh
