电机缺相的表现有哪些
电机缺相的表现有哪些
电机是使用非常多的一种设备,电机在使用时,电机或许会发生故障,而很多电机损坏都是因为缺相故障,那么电机缺相的表现有哪些?
当电机缺相时,电机会振动增大、温度升高、转速下降、电流增大,并且带有异常声响,启动的时候会有很大的噪音并且不能成功启动。电机缺相后,很快电机就会烧掉,如果是小功率电机的话,还能够运行,但是运行无力绕组一相发热后会烧掉。
电机缺相的故障原因主要有电源缺相、控制回路造成缺相、电动机接线盒中接线柱松脱、连结头虚接或分断、绝缘老化。
如果电机没有了保护装置,电机缺相的后果损失很大的。如果是小型的电机缺相,没有负荷会慢转,然后开始发热,如果不停止的话,很快电机就会烧毁。如果有负荷启动的话,电机不会转动,结局也是很快就会烧毁。
如果是大型一点的电机启动,就会有嗡嗡声噪音,这个时候要赶快停止。
一般来说,小型的电机比大型电机更加容易出现电机缺相故障,因为有一些小型的电机启动装置简陋,接触不好,还有的是使用的普通保险丝有一根熔断造成。
本文综合自百度百科、电工自学网、建筑水电知识平台
责任编辑:haq
