电机坏了怎么修 电机修理方法
  电机坏了怎么修 电机修理方法
  电机有的时候会发生各种故障,如果电机坏了后不好好维修的话,可能会让电机报废,所以电机坏了怎么修怎么修呢,下面小编为大家带来电机修理方法。
  绕组短路
  由于离子的磁场分布不均,导致三相电流不平衡,所以让电机启动的时候震动以及噪音加大,要重视电机还不能开启。
  一.电机检查
  1.外部观察法。查看接线盒、绕组端部这些地方有没有烧焦。
  2.探温检查法。让电机空载运行20分钟,在运行的时候,如果有异常要马上停止运行,之后摸各个地方的温度是否正常。
  3.通电实验法。用电流表来测量,如果某相的电流过大,表示这里有短路处。
  4.电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差都不会超过5%以上。
  5.短路侦察器法。如果被测绕组有短路的话,钢片会开始振动。
  6.万用表或兆欧表法。
  7.电压降法。三绕组串联后通入低压安全交流电,那组测得读书小说明那一组发生了短路故障。
  8.电流法。让电机空载运行,首先测量三相电流,调换两相的时候测量和对比,如果不会跟着电源调换而改变,说明电流比较大的一相绕组有短路。
  二.短路处理方法
  (1)短路点在端部。可以用绝缘材料让短路点隔开,或者把绝缘线重包,接着漆重烘干。
  (2)短路在线槽内。把这个软化之后,找到短路点修复,然后放入线槽,接着漆烘干。
  (3)短路线匝每相绕组比1/12小的时候,串联匝数时切断所有短路线,接着让导通部分连接,形成闭合回路,能够在应急的时候使用。
  (4)当绕组短路点匝数超过1/12时,则需要拆除重绕。
  本文综合自学习啦、OFweek工控网
  责任编辑:haq
