关于嘉可平衡流量计的详细说明
今日头条
1195人已加入
1、平衡流量计结构
平衡流量传感器是一个多孔的圆盘节流整流器,安装在管道的截面上,每个孔的尺寸和分布是基于特殊的公式和测试数据而定制的,称为函数孔。当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡整流,涡流被最小化,形成近似理想流体,通过取压装置,可获得稳定的差压信号,根据伯努利方程计算出体积流量、质量流量。即,一套完整的平衡流量计计量装置=节流装置+压差变送器+显示装置。
2、平衡流量计工作原理
平衡流量计工作原理是基于密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的流量与差压的平方根成正比;用测出差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量。伯努利方程是由能量守恒推导而出,它仅适用于粘度可以忽略、不可被压缩的理想流体。根据能量守恒定律,流体因受力所得的能量+流体因引力做功所损失的能量=流体所得的动能。推论为:等高流动时,流速大,压力就小。
3、平衡流量计优点
测量精度高、直管段要求低、永久压力损失低、量程比宽、重复性和长期的稳定性好、测量范围宽、适用范围广等。
3.1直管段
直管段指流量计前后无弯曲的管段。平衡流量计由于流场稳定,且压力恢复比传统节流装置快两倍,大大缩短了对直管段的要求。传统直管段需要前5D,后3D的要求,而平衡流量计的直管段可以小至0.5D~2D,具体参数根据厂家提供的安装要求。
3.2节流装置
节流装置中主要的构件是函数孔,函数孔即节流整流装置中的圆盘上的孔,具有分流与整流的特点,当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡整流,涡流被最小化,形成近似理想流体。
3.3差压变送器
平衡流量计的变送器——差压变送器。由单晶硅谐振式传感器上的两上H形的振动梁分别将差压、压力信号转换成频率信号,送到脉冲计数器,再将两频率之差直接传递到CPU进行数据处理,经D/A转换器转换为与输入信号相对应的4~20mADC的输出信号,并在模拟信号上叠加一个BRAIN/HART数字信号进行通信。
3.4引压管
引压管处于节流装置与变送器之间,将函数孔前后压差引到差压变送器。长度足够的引压管可以使管内液体气化均匀,尽可能地减少气液两相体,保证变送器取值的准确性。
fqj
