TWS耳机现在很常见了,几乎各个品牌都有自己产品,但降噪且价格低还是比较少的。今天我们就来拆解一个199还支持主动降噪的TWS耳机——真我Buds Air2 Neo ,就不说体验感如何,毕竟小e还没有来得及体验就被拆了。就直接看看拆解后的答卷吧。
本文图源 eWiseTech
首先取下耳塞,在出音孔处有细密的防尘网。再沿机身合模的位置撬开,四周是由卡扣和胶粘剂固定。
打开后在下方有两个弹片是天线触点,中间黄色顶针是触摸控制触点,与后壳上面的FPC蓝牙天线和电容触控软板相连
撬开主板,有一条FPC软板焊接在主板背面。用烙铁断开,并取下主板。耳机四周还有一圈固定主板的塑料圈可以取下。主板上面两个麦克风四周都有胶粘剂固定。在内侧可以看到电池,扬声器都通过导线连接在FPC转接板上面。
耳机主板上的主要IC:
1:AIROHA-AB1552-蓝牙Soc
2:Knowles-麦克风
3:SGMICRO-充电保护芯片
接下来是拆解充电板和扬声器。首先看到的是有红色胶固定的充电板,扬声器上方还有一个塑料保护壳,四周使用白色胶粘剂固定。暴力撬开后才可以看到扬声器,在扬声器四周也涂满了黑色胶粘剂。拆解过程中扬声器上面的保护膜和导线无法保持完好。
耳机拆完,拆解耳机盒
使用撬棍撬开内支撑,内支撑与外壳通过卡扣固定,同时取下内支撑后,顶壳和底壳可以直接分离,底壳LED灯位置有塑料保护罩。
电池粘贴在主板上面,并通过导线焊接在主板上面,背面和下方贴有黑色泡棉,右侧有一个ZIF 连接器,上面有红色胶粘剂固定。
先使用烙铁断开电池,然后使用撬片取下。主板上遗留了很大一块固定电池的双面胶。注意到在LED灯上还装有黑色泡棉,防止漏光。
再拧下螺丝,取下主板。FPC软板尾端利用胶带固定在内支撑上,连接着霍尔传感器,用于检测充电盒开关状态。在内支撑上共有6块磁铁,用胶粘剂固定。最后取下FPC软板以及LED灯位置的泡棉。
总结:
耳机和充电盒的拆解都比较简单,耳机多为胶固定,并且内部灌有很多胶粘剂;充电盒都是通过卡扣固定。充电盒的电池直接焊接,耳机的电池、麦克风和充电板是通过FPC转接连接着主板。拆解虽然简单,但也无法还原。
以上是对Buds Air2 Neo的拆解及分析,这里小e就不过多阐述关于内部器件信息了,想要仔细了解的小伙伴,可以到eWisetech搜索设备名称查阅。
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
