LED电子显示屏,LED电子显示屏工作原理是什么?
液晶显示器
9人已加入
    LED电子显示屏是由几万--几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成。利用不同的材料可以制造不同色彩的LED像素点。目前应用最广的是红色、绿色、黄色。而蓝色和纯绿色LED的开发已经达到了实用阶段。
    LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。
    LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。
    LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。
什么是LED电子显示屏?
  LED显示屏(LED panel):LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
  LED显示屏分为图文显示屏和视频显示屏,均由LED矩阵块组成。图文显示屏可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形;视频显示屏采用微型计算机进行控制,图文、图像并茂,以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息,还可显示二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及现场实况。LED显示屏显示画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,广泛应用于车站、码头、机场、商场、医院、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。
  LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。
  LED显示屏的分类
  1、按颜色基色可以分为
  单基色显示屏:单一颜色(红色或绿色)。
  双基色显示屏:红和绿双基色,256级灰度、可以显示65536种颜色。
  全彩色显示屏:红、绿、蓝三基色,256级灰度的全彩色显示屏可以显示一千六百多万种颜色。
  2、按显示器件分类
  LED数码显示屏:显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。
  LED点阵图文显示屏:显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块,适于播放文字、图像信息。
  3、按使用场合分类
  室内显示屏:发光点较小,一般Φ3mm--Φ8mm,显示面积一般几至十几平方米。
  室外显示屏:面积一般几十平方米至几百平方米,亮度高,可在阳光下工作,具有防风、防雨、防水功能。
  4、按发光点直径分类
  室内屏:Φ3mm、Φ3.75mm、Φ5mm、
  室外屏:Φ10mm、Φ12mm、Φ14mm、Φ16mm、Φ18mm、Φ20mm、Φ25mm、Φ31.25mm、Φ36mm、
  室外屏发光的基本单元为发光筒,发光筒的原理是将一组红、绿、蓝发光二极管封在一个塑料筒内共同发光增强亮度。
  led电子显示屏生产工艺:
  a) 清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。
  b) 装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
  c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)
  d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。
  e)焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
  f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
  g)装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
  h)测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
  主推产品:
  1. P16mm户外全彩LED显示屏。
  2. P20mm户外全彩LED显示屏。
  3. P7.62mm 户内贴片三拼一全彩LED显示屏。
  4. P10mm 户内贴片三拼一全彩LED显示屏。
[编辑本段]led电子显示屏市场前景
  现状:目前由于led电子显示屏造价昂贵,主要应用于比较高档的场所,主要集中在城市的繁华场所,
  作为多媒体广告的一部分。单双色led电子显示屏主要应用于交通,高速公路,银行、证券交易等金融场所。
  以后:LED电子显示屏采用了低电压扫描驱动,具有耗电省、使用寿命长、成本低、亮度高、视角大、可视距离远、防水、规格品种多等优点,可以满足各种不同应用场景的需求,发展前景非常广阔,被公认为最具增长潜力也是发展最快的的LED应用市场。而在即将到来的2010年上海世博会、未来各项大型运动赛事等新增需求,都将促使LED显示屏的大规模发展。此外,已架设的大型LED显示屏幕每10年将历经一次换机潮,随着人们生活水平的提高,户外led显示屏将逐渐应用于各个行业。
  1990年进入广东市场,目前在广东LED电子显示屏工程案例已经超过100000个,。目前已经占据广东全彩LED电子显示屏98%市场份额,单双色LED显示屏大型工程200%份额,LED电子显示屏模组批发120%份额。凭借强大的研发团队,过硬的品质把关,完善的销售网络体系,人性化的售后服务在广大LED电子显示屏用户,LED电子显示屏经销商心目中树立起了完美的明浦科技品牌形象
