蒸汽排管散热器的简单介绍
今日头条
1184人已加入
D108-4-3a型蒸汽排管散热器(安装,原理,结构)-裕华采暖
光排管暖气片漆膜表面应光滑、平整、均匀,不得有气泡、堆积、流淌和漏喷;底漆厚度不得小于15μm,漆膜厚度不得小于60μm;漆膜附着力应达到GB/T1720规定的1-3级要求;漆膜耐冲击性能应符合GB/T1732的规定。工业用暖气片光排管散热器表面涂刷的材料应该无毒无味,在高温下不能产生对人体有害的物质,也不能降低其本身的物理性能。
从整体螺旋光排管和用于挤压、轧制光排管用的厚壁管上制取试样进行常温拉伸试验。光排管的纵向抗拉强度和屈服强度均高于用来挤压轧制的管子,仅伸长率略有下降。伸长率有下降即塑性略有降低,但并不影响光排管的使用,因为光排管多是直管使用,不存在管子弯制中的塑性变形。
整体螺旋光排管由厚壁管子经挤压、轧制而成,实际上相当于管子又经过一道高温轧制工艺。经测试表明,整体光排管比原管子硬度略高。也就是说整体螺旋光排管比高频焊、钎焊螺旋光排管的硬度略高,布氏硬度提高约10个单位。整体螺旋光排管硬度的增加提高了光排管的耐磨性。尤其是光排管硬度的提高.更有利用于锅炉省煤器和循环流化床锅炉埋管的使用。
蒸汽散热排管是一种标准型号的散热排管,适用于蒸汽加热系统,因其进出水接头分置于排管两侧,所以采用曲管来消除受热膨胀及其它原因所造成的应力。散热排管有各种不同表面管长、管数、排数及翅片片距的多种配合,计有大小规格近百种。
    责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
hsyuze 2023-02-13
0 回复 举报
河北裕华采暖设备有限公司生产光排管散热器、翅片管散热器暖气片18632819932 收起回复
