钢制五柱散热器的简单介绍
今日头条
1193人已加入
scggz506钢制五柱509型散热器(价格,规格,管径)-裕华采暖
钢制五柱散热器由于每片的柱数为五柱,所以增大了散热量,是钢二柱暖气片散热量的两倍多,适宜小空间装修。连接方式一般为侧进侧出,进出水口位置一般为两侧各两个,可做成同侧上进下出,异侧上进下出,异侧底进底出;为满足安装要求还可以采用下进下出连接方式。设计有专用托卡或支腿,将散热器托悬在墙壁上或支撑在地面上。
这种钢五柱散热器的优点是承压高、体积小、重量轻、容易加工、安装简单和维修方便;缺点是薄钢片间距密、不宜清扫、耐储蚀性差。压紧在钢管上的串片因热胀冷缩容易松动,长期使用会导致传热性能下降。
常见的冬季取暖供热方式有两种,一种是锅炉直供方式,一种是充分利用锅炉余热进行换热器供热方式;前者热媒水通过锅炉及散热器实现循环,后者是换热后的二次热媒水通过散热器与换热器实现循环,而不与锅炉直接相通,换热器的热源侧与锅炉实现一次热媒水循环或由蒸汽加热。
由于材质自身具有大分子的特性适合水分子的穿透,所以钢制暖气片的采暖的居室不会感觉明显的干燥,这样就非常适合人体科学,这是其他任何材质暖气片都达不到的。钢制暖气片最炫的外观,可以做成各种造型,管壁薄,颜色炫,但是使用起来,钢制的更实惠些,性价比高。
责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
hsyuze 2023-02-13
0 回复 举报
河北裕华采暖设备有限公司生产光排管散热器、翅片管散热器暖气片18632819932 收起回复
