为什么芯片流片那么贵
  为什么芯片流片那么贵
  一般来说晶圆厂流片的价格都很高,最高都上亿了,这还单单是流片的成本,为什么芯片流片那么贵呢?
  一般集成电路分为固定成本和可变成本。固定成本和可变成本加起来就是总共需要的成本。
  想要制作出好的芯片,在芯片的生产上需要非常多的工艺,一般要1000多道,并且生产的周期会比较长。在刚开始的时候,会有的工艺要验证,并且生产的量很少。在芯片制作的时候,有两个阶段是流片,其中一个就是在芯片大规模生产的时候像流水线一样生产。
  从最开始的电路图到芯片,每一个工艺都要检查,另一个流片就是检查电路的性能和功能。如果流片成功了,就能开始大规模制造芯片,如果没有成功,就要继续优化设计,直到成功为止。这是要花费很多钱的过程,所以流片很贵。
  可靠性是芯片制作里很重要的,在研发的时候,如果修改了某个地方在其中一个地方得到了更好的效果,但是却又有不好的后果,设计制造芯片后,不好的后果或许会带来很大的损失。
  所以为了不造成损失,一定要流片来测试一下集成电路的设计有没有成功,所以这是在研发芯片过程中成本很大的一个原因。
  在芯片像流水线一样大规模生产的时候,这时候所以的工艺验证已经完成了,所以这个时候的大规模流片成本比之前低。
  本文综合自潮粉、 硅农
责任编辑:haq
