什么是触摸屏的硬度/分类/有效触摸区域/感应力度/定位精度
液晶显示器
9人已加入
屏幕硬度
    硬度是指触摸屏抗磨损的能力,一般用摩氏硬度来表示。
    1822年德国矿物学家摩氏选出10种矿物,按其硬度从低到高排列成10等级硬度计:1.滑石2.石膏,琥珀3.方解石,珍珠(2.5)4.孔雀石5.磷灰石6.正长石,松石,长石(6~6.5),硬玉(6.5~7),软玉(6~6.5)7.石英石,榴石(6.5~7.25),橄揽石(6.5~7),电气石(6.5~7.5)8.黄玉,绿柱石,尖晶石9.刚玉10.金刚石。除了10种标准矿物外,指甲硬度为2.5,铜针3,小刀5.5。
LED显示屏的分类
1、按颜色基色可以分为:
    单基色显示屏:单一颜色(红色或绿色)。
    双基色显示屏:红和绿双基色,256级灰度、可以显示65536种颜色。
    全彩色显示屏:红、绿、蓝三基色,256级灰度的全彩色显示屏可以显示一千六百多万种颜色。
2、按显示器件分类:
    LED数码显示屏:显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。
    LED点阵图文显示屏:显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块,适于播放文字、图像信息。
3、按使用场合分类:
    室内显示屏:发光点较小,一般Φ3mm--Φ8mm,显示面积一般几至十几平方米。
    室外显示屏:面积一般几十平方米至几百平方米,亮度高,可在阳光下工作,具有防风、防雨、防水功能。
4、按发光点直径分类:
    室内屏:Φ3mm、Φ3.75mm、Φ5mm、
    室外屏:Φ10mm、Φ12mm、Φ16mm、Φ19mm、Φ21mm、Φ26mm
    室外屏发光的基本单元为发光筒,发光筒的原理是将一组红、绿、蓝发光二极管封在一个塑料筒内共同发光增强亮度。
有效触摸区域
    有效触摸区域是指触摸屏能正常工作的范围,在这个范围内触摸屏可以正常感应并正确反应,一般有效触摸区域都要小于所采用的显示器尺寸。
感应力度
    感应力度是触控屏灵敏度的表现,触摸屏是通过力度感应来定位的。
    所谓感应力度,就是指触摸屏在手指触摸下是否可以感应到并正确反应的范围,只要力度在这个范围之内触摸屏都可以正常感应和工作。
 定位精度
    触摸屏是绝对坐标系统,要选哪就直接点哪,与鼠标这类相对定位系统的本质区别,它是一次到位的坐标系统。
    绝对坐标系统的特点是,每一次定位坐标与上一次定位坐标没有关系,触摸屏在物理上是一套独立的坐标定位系统,每次触摸的数据通过校准转为屏幕上的坐标,这就要求触摸屏这套坐标系统不管在什么情况下,同一点的输出数据是稳定的,如果不稳定,那么触摸屏就不能保证绝对坐标定位的精确。
