新一代数采的控制软件安装与激活教程
近期许多小伙伴有咨询新一代数采的控制软件安装和激活问题,为此,我们技术工程师针对此问题专门做出细致的回答。
首先我们先在是德科技官网上找到BenchVue ,并下载BenchVue,您也可在微信平台回复BenchVue,自动获取下载链接。
操作系统:Windows 10 系统,安装时需要联网
前提条件:NET 3.5 Framework
360等类似软件请务必关闭!否则软件可能会安装失效!
1、第一步
安装Benchvue平台,勾选DAQ程序(Data Acquisition),如需控制其他仪器,也可同时勾选对应的程序,点开始安装后,如电脑没装IO程序库,安装程序会自动下载安装IO驱动程序,安装完后如提示重启电脑,请重启
勾选DAQ程序
自动安装IO驱动
2、第二步
Benchvue激活(此步骤电脑仍需连网)
用USB线连接电脑与DAQ970仪器,仪器要开机
打开Benchvue软件
点击设置-Activate License
如用网线连接,则需要先在IO库里先添加仪器IP windows开始菜单-Keysight Connection Expert进入IO界面
仪器设置网络IP(自动获取或者手动指定)
按[Home] 》 User Settings 》 I/O 》 LAN Settings
在是德IO库点击“Add”、“Enter Address”,输入仪器的IP,点击“OK”确定
点击“check for Eligible Instruments”
填写使用者信息,*号位置全部要填写或选择
点击“Request Licenses”,提示激活成功
注意:
可以激活多台电脑,不受台数限制,每激活一次可使用一年,一年后可再次激活;
其他标配Benchvue功能的电源、万用表、功率计、函数发生器激活步骤一样
两种方式打开DAQ程序
在Benchvue右侧仪器栏双击连接的DAQ仪器
在App应用中点击DAQ图标再点启动进入数采程序
DAQ程序使用
在DAQ程序内,点击“?”可进入帮助菜单,有入门教程及各个功能的详细介绍(注意不是点Benchvue平台的问号,)
推荐两种常用图表,在图形设置页面单击左边小工具列表下的图形图标即可启动
条形图:可看到各通道的曲线图;
数据网格:可看到当前实时读数,及最大值、最小值
在小工具属性中,可设置每种图形的属性,如曲线图的坐标显示
也可添加单个通道首页置顶监视
数据导出
停止扫描后,点击右下角的“Export”可导出本次扫描数据,格式自选,也可以设置自动导出;
历史数据导出:Benchvue平台主页Home点“数据管理器”,选择DAQ,双击想要查看的数据,加载数据后可导出到EXCEL;
DAQ数采常见问题
在设置选择温度测试时,会提示309格式错误,此报错为软件BUG,可忽略,不影响使用
仪器出厂的内置时间不是北京时间,时间比北京时间慢8小时,由于与电脑时间不一致,在设置成定时长采集时(左图),可能会导致点开始采集后就立即停止,以及在看实时数据时显示的不是电脑当前时间。
解决:
手动修改仪器时间,按[Home] 》 User Settings 》 Date/Time
在DAQ程序里将电脑时间同步到仪器(右图);
usb
编辑:jq
