四线电阻触摸屏,四线电阻触摸屏原理和特点有哪些?
液晶显示器
9人已加入
工作原理
四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。
主要规格
电路等级: 5V DC , 35mA
表面硬度: 3H
透光率:
薄膜对薄膜型 >77%
敲击寿命 : 大于一百万次
薄膜对玻璃型 >83%
笔划寿命 : 大于十万次
触点抖动时间 : <10ms
操作温度: -10 oC ~ +60 oC
分辨率: 4096*4096
储存温度: -20 oC ~ +70 oC
线性 <1.5%
玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm
操作压力:10g~100g (依客户需求而定)
玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃
绝缘阻抗:20MΩ↑ DC25V
性能与特点
 性能可靠,经济实用,应用广泛。
 能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
 引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比PET 材料电阻值小,柔韧性好。
 线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm。
 触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。
4线电阻模拟屏的应用
液晶显示模块、个人数字助理、个人计算机、家用电器、掌上仪器、工业计算机、POS系统、公共信息站、电子书、汽车导航系统、信息终端设备、手写板、游戏机、手机、GPS、学习机、自动化设备、车载影音系统、PDA、车载DVD、触摸显示器等等。(以下图片可以选择较合适的)
