触感装置
触摸屏显示器,触摸屏显示器是什么意思
触摸屏显示器
触摸屏显示器(Touch Screen)可以让使用者只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,这样摆脱了键盘和鼠标操作,使人机交互更为直截了当。主要应用于公共场所大厅信息查询、领导办公、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、机票/火车票预售等。产品主要分为电容式触控屏、电阻式触控屏和表面声波触摸屏三类。
触摸屏显示器分类
触摸屏根据所用的介质以及工作原理,可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式多种。
触摸屏显示器技术
触摸屏显示器技术是一种新型的人机交互输入方式,与传统的键盘和鼠标输入方式相比,触摸屏输入更直观。配合识别软件,触摸屏还可以实现手写输入。触摸屏由安装在显示器屏幕前面的检测部件和触摸屏控制器组成。当手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS—232串行口)送到主机。
大型触摸屏功能
多功能智能板与计算机、投影机共同组成大型触摸屏,将计算机的屏幕通过投影机投影到智能板上,以教鞭或手指代替鼠标在智能板上操作计算机, 控制Windows或Macintosh及其应用软件。
触控屏显示器类型
触摸屏根据所用的介质以及工作原理,可分为电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式四种。触摸屏从低档向高档逐步升级和发展:从电阻式、红外线式走向电容感应式和表面声波式。
1、电容式触摸屏
电容式触摸屏把透明的金属层涂在玻璃板上作为导电体,在触摸屏四边有狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。当手指触摸在金属层上时,当有导电物体触碰时,就会改变触点的电容,四边电极发出的电流会流向触点,控制器通过电流可以确定触摸的位置信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。
2、电阻式触摸屏
电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,当触摸时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出一个讯息,再从控制器送到计算机端,藉由驱动程序转化到屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
触摸屏显示器
触摸屏显示器分类
触摸屏显示器技术
大型触摸屏功能
表面声波触摸屏
表面声波触摸屏的触摸屏部分只是一块透明的强化玻璃,因此可以做成平面,柱面或球面,而且在触摸屏的表面也不需要加特殊的涂层。该种触摸屏的角上装有超声波换能器,能在发送一种高频声波跨越屏幕表面。当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触摸屏幕时,途经手指部位的声波能量被部分吸收,根据接受器信号变化可以确定坐标位置。同其他类型的触摸屏相比,表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率高;透光率好,能保持清晰透亮的图像质量;反应速度快;有第三轴(即压力轴)响应,所以应用日益广泛。
触控屏显示器类型
电容式触摸屏
电阻式触摸屏
电阻式压感技术
在智能板内外表面的阻尼材料之间存在一层空气层,当有压力压迫板面使某点接触时,智能板就可辨识该点的位置,从而完成操作。
感应力度
是触控屏灵敏度的表现,指的是触控屏对外界力度能产生正确反应的范围。
红外线触摸屏
红外线触摸屏在屏幕周边成对安装红外线发射器和红外线接受器,接受器接受发射器发射的红外线,形成红外线矩阵。当手指按在屏幕上时,手指阻挡了红外线,这样在X、Y两个方向接受信息送给主机。
矩阵切换器
将多路输入信号任意选择一路或多路分别输出给一路或多路显示设备。
绝对坐标系统
触摸屏是绝对坐标系统,要选哪就直接点哪,与鼠标这类相对定位系统的本质区别是一次到位的直观性。绝对坐标系统的特点是,每一次定位坐标与上一次定位坐标没有关系,触摸屏在物理上是一套独立的坐标定位系统,每次触摸的数据通过校准转为屏幕上的坐标,这样,就要求触摸屏这套坐标不管在什么情况下,同一点的输出数据是稳定的,如果不稳定,那么这触摸屏就不能保证绝对坐标定位。
莫式硬度系数
是衡量触控屏表面硬度的参数。
屏幕类型
目前触摸屏的屏幕类型主要有平面、球面、柱面、液晶四种类型。
透光率
它直接影响到触摸屏的视觉效果。很多触摸屏是多层的复合薄膜,仅用透明一点来概括它的视觉效果是不够的,它至少应该包括四个特性:透明度、色彩失真度、反光性和清晰度,当然还能再分,比如反光程度包括镜面反光程度和衍射反光程度,只不过触摸屏表面衍射反光还没有达到CD盘的程度,对用户而言,这四个特性已经基本够了。
◆产品优势
★完全免维护触摸屏具有使用寿命长、稳定无漂移、防油污、防刮、防水、抗干扰等一系列其它触摸屏无法比拟的优点,一经安装,无需繁琐的维护工作,为系统集成商在日后售后服务方面节省了大量的人力、物力和费用。
★高分辨率,4096×4096
通过硬件设计和软件编程,对各点数据进行插值计算,其分辨率已达4096×4096。
★完全密封,防尘防水
密封等级达到IP65,可以防止水和灰尘侵入,在雾、风沙、粉尘、雨雪等各种环境下均有很强的适应力。
★强抗暴性,防划防振
触摸屏在结构上没有易损件,也没有可以砸碎或划伤的覆层,通过调整玻璃的硬度和刚度 可 以无限提升防暴性能,所以触摸屏本身百分之百的抗暴、防划和防振,不易受到因操作不当 而造成的人为损害。
★智能调节,无光干扰
采用革命性的机械和光学设计,彻底解决了以往红外触摸技术无法抗光扰或只能在法线30度 以内抗光扰的缺陷,对于任意角度的日照光线均有很强的抗光扰能力,完全适应强日光照射 下的户外工作。
★工作稳定,绝无漂移
采用独特的冗余电路设计,当芯片有意外损坏时拥有三套工作电路无缝接续工作;其特有的 多点触摸特性能, 确保防止因灯管意外损坏而产生的误操作;其良好的元器件制作不会因时间和环境的变化产生漂移,所以安装好触摸屏后无需校准和维护,在超冷、超热、振动或撞击的条件下均能保持可靠、稳定的性能。
★高透光性,最高达100%
触摸玻璃表面无任何涂层或覆膜,并能达到无玻璃工作,所以拥有100%的透光率。
★适应恶劣环境,防油防污
对环境的要求很低,适应大部分自然环境的温度(最低可达-40℃,最高80℃)、雨雪等,可承受烟烫及飞溅造成的高温和一般状况下的腐蚀侵害等,使用范围非常广泛。
★多点触摸特性,无误操作
当触摸屏上有多个触摸体时,若只有一个触摸体在运动,则触摸屏系统将此运动的触摸体认定为有效触摸物,其它触摸体将会被忽略。
★尺寸随意定制,最大尺寸为200"
可根据客户的需求定制5.7"-200"系列非标配产品。
