一个理想的充电器也就应该同时具备:
1、减少失水:a降低恒压值;b负脉冲去极化以降低恒压值.
2、去硫化:a高压大电流正脉冲去硫化;b高压小电流过充电去硫化.
3、防充鼓:a降低恒压值;b升高转折电流值;c提前降低恒流值,以减少发热量;d定时关机.
4、均衡:a高压小电流过充电;b高压大电流正脉冲补充电.
"升高转折电流值加上定时关机如果控制参数设置不合理可能会造成电池充不满电.要考虑到好的蓄电池在正常充电时温升很小,这样如果升高转折电流值就有充不满的问题.
个人认为如果有定时关机功能则不要搞恒流-恒压(均衡)-浮充(涓流)三段式的,因为转浮充后的补足充电时间太长.搞成两段式+定时就可以.
如果能搞温度补偿倒是很有意义的,不对电池的实际温度进行监控始终是没有办法准确判断是否进入热失控的.作为防止热失控的方法,增加-ΔV的测量功能相对比较简单。
但是一定得采用专用控制芯片或者单片机.根据目前充电器普遍使用14.5V/只的均衡充电电压的实际情况,我想如果改成这种两段式均衡充电会比较容易实现:恒流——均衡1(14.1V/只)—(电流检测)—均衡2(14.5V/只)-定时关断.具体的参数还是要靠实验来决定!
编辑:jq
