土壤酸碱度PH检测仪的突出性能有哪些
今日头条
1191人已加入
土壤酸碱度PH检测仪在农业中的应用介绍【HED-TPH】土壤ph测试仪是一款现代科技化的检测仪器,该仪器能够实时的检测土壤中的酸碱度变化。农业生产中最基本的元素就是土壤,土壤状况的好坏直接决定了农业生产的收成,影响土壤品性的有土壤中的水分、盐分、矿物质等营养元素,同时土壤中的酸碱度对于作物的影响也是很大的,因此人们利用土壤ph测试仪实时检测土壤酸碱度变化,对于改良土壤状态,优化作物生长都具有指导意义。
土壤ph的大小是直接反映了土壤中的酸碱程度,植物在生长的过程中对于ph都有特定的要求,普通的农作物在pH>9.0或<2.5的情况下都难以继续生长。在农业生产种植过程中我们要根据作物生长所需的PH状态实时的注意土壤的酸碱度变化,并在土壤酸碱度变化的同时积极采取科学合理的手段,严格控制土壤酸碱度,提高土壤缓冲性能。土壤酸碱性对肥料养分有效性有着重要的影响。氮磷钾等在土壤酸碱度不同的情况下,其肥力成效都不同,我们可以利用土壤ph测试仪测试土壤酸碱度,让肥料成效性发挥最大作用。
突出性能:
.采用一体化结构设计,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的PH,一键上传被测点的环境因子测量数据等。还可以通过上机位软件直接把数据导出到电脑上。
.本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。
.大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
.传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。
.仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。
.上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。具有设置超限区域着色功能,超限数据变色预警,可作为环境评价的一个依据。
.广泛应用于土壤酸碱度的检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域。
fqj
