角位变送器在各个领域的应用
今日头条
1194人已加入
来自Camille Bauer的角位变送器在世界各地各个关键领域的应用
佩尔顿水轮机/水斗式水轮机
佩尔顿水轮机,作为一种自由喷射式水轮机被大家熟知,它是在1870年代由美国人 Lester Allan Pelton发明。这种水轮机只运用水头高达2000m的水流的动能,来冲击水轮机叶片进行发电,输出功率高达300MW。在佩尔顿水轮机中,水通过1个或多个喷嘴直接冲击斗形叶片,使水轮转动。Camille Bauer的KINAX 角位变送器就用于监测喷嘴的方向,并将信号传递给控制单元来实时调整喷嘴位置。
卡普兰水轮机
卡普兰水轮机是一种螺旋奖式水轮机,并且螺旋桨的叶片可调节,它由一位名为Viktor Kaplan的奥地利教授在1913年发明。卡普兰水轮机常用于水头小(通常低于80米)和大流量的水域。其螺旋桨叶片与船舶的桨叶类似。导流叶片的可调性给水轮机提供了良好的控制特性和部分负载下的优越性能。导流叶片的位置正是由Camille Bauer的KINAX角位变送器进行测量,并通过控制单元进行调节,从而保持恒定转速,以达到最佳效率,而不受负载影响。
吊桥/升降桥
吊桥/升降桥是一种可移动的桥梁,跨接于交通路径上-通常是水路-尤其是偶尔需要更大通行高度的位置。可移动的桥体结构围绕水平轴旋转,并通过桁架结构和位于桥坚固部分下的平衡物进行平衡。Camille Bauer公司的KINAX系列,角位置编码器或倾角变送器可测量桥架部件的确切位置或监测任何与端位置相关的偏差。
散装水泥的生产
在散装水泥的生产过程中,需要将2-3中主要成分(如水泥、石灰、石膏或粉煤灰)进行混合,它们之间混合比的准确是非常重要的,混合过程是通过连续搅拌机进行的。粉状物料通过安装在贮料仓出口处的计量门计量。每种物料的准确进料量是通过襟翼的开口角度来调节的。而襟翼的开口角度则可以通过Camille Bauer的KINAX旋转编码器来进行监测与控制。
责任编辑:tzh
