纺织品顶破强力测试仪的试验方法
今日头条
1194人已加入
纺织品顶破强力测试仪测试标准解析——觐嘉科学仪器
一、原理
将试样夹持在固定基座的圆环试样夹内,圆球形顶杆以恒定的移动速度垂直地顶向试样,使试样变形直至破裂 ,测得顶破强力。
二、测试标准主要有:
GB/T 19976- -2005《纺织品顶破强力的测定钢球法》
GBT 23318- -2009《纺织品刺破强力的测定》
GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气
GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682-1992,neq ISO 3696:1987)
三、基本参数:
容量KN 0.05KN~10KN
试验机级别:1级
有效测力范围:0.4%~100FS
力值精度:示值的±1%以内
力值分解度:1/200 000
力量放大倍率:X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换挡切换
顶破刺破拉力试验机HT-101PT系列 单柱触屏拉力试验机
( 1 )顶破强力与钢球直径有显著相关性,钢球直径越小,其顶破强力越小。刺破强力与顶杆直径及顶杆曲率半径有显著相关性,顶杆直径越小,其刺破强力越小;顶杆曲率半径越小其刺破强力越小。测试顶破/刺破强力时,织物中同时受力的纱线或线圈的数量越大,织物的刺破/顶破强力也越大。
( 2 )在低速条件下,速度对顶破/剌破强力的关系不显著。试验表明不同速度下的顶破/剌破强力变化不明显,没有统一规律。
(3)同种织物在相同条件下的顶破强力要比刺破强力大高了一个数量级。顶破强力大的织物,其刺破强力也相对较
检测织物顶破测试仪器:电子拉力试验机,织物电子拉力试验机,织物顶破强度测试仪。
四、试验步骤
1.1.安装顶破装置
选择直径为 25 mm或 38 mm的球形顶杆。将球形顶杆和夹持器安装在试验机上,保证环形夹持器的中心在顶杆的轴心线上
注 1:如果双方协议,可使用其他尺寸的球形顶杆和环形夹持器内径,但应在试验报告中说明。
注2:在相同直径球形顶杆的条件下进行比较试验
1.2 设定仪器
选择力的量程使输出值在满量程的 10%--90%之间。设定试验机 的速度为 300 mm/min士10 mm/min.
1.3 夹持试样
将试样反面朝向顶杆,夹持在夹持器上,保证试样平整、无张力、无折皱。
1.4 测定顶破强力 启动仪器,直至试样被顶破,记录其最大值作为该试样的顶破强力,以牛顿(N)为单位。如果测试 过程中出现纱线从环形夹持器中滑出或试样滑脱,应舍弃该试验结果。 在样品的不同部位重复上述试验,至少获得 5个试验值。
1.5 湿润试验
将试样从液体中取出,放在吸水纸上吸去多余的水后,立即进行试验
结果的计算和表示 计算顶破强力的平均值,以牛顿(N)为单位,结果修约至整数位 如果需要,计算顶破强力的变异系数 CV值,修约至1%。
     责任编辑:tzh
