玻璃瓶抗机械冲击试验仪的试验方法
今日头条
1193人已加入
玻璃瓶抗机械冲击试验仪试验方法———觐嘉科学仪器
玻璃容器抗机械冲击试验方法
1范围
本标准规定了用固定质量的摆锤冲击试样,测量玻璃容器的抗冲击强度的机械试验方法。
本标准适用于测定玻璃瓶罐及类似玻璃容器的抗冲击强度,不适用于扁平玻璃容器抗冲击强度的测定。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。
GB/T308滚动轴承钢球
GB/T699优质碳素结构钢
3方法概述
本方法是利用金属摆锤与钢性材料玻璃碰撞过程中接触时间极短,在将摆锤提升至规定高度所具有的势能转化为动能并与试样碰撞时,产生较大的冲击力,以此模拟玻璃容器在运输和使用过程中遇到的碰撞,预测产品抗冲击破坏性的能力。
4装置
冲击试验机由机身、刻度盘、摆锤及防护罩等组成(见图1),应符合下列要求:
a)摆锤
1)摆锤由摆杆和冲击锤组成,质量为612g±4 g;
2)冲击锤端点所用钢球的公称直径(Dw)为25.4 mm,钢球质量符合GB/T308要求;
3)摆锤重心应位于摆杆的中心线上,重心到支承中心的距离(LQ为239 mm士0.5 mm。在摆动过程中,摆锤重心轨迹应在同一平面内;
4)当摆锤处于水平状态时,冲击锤端点的重力为4.90 N士5N;
5)冲击锤端点到支承中心的距离(Li)为293mm士0.5 mm。
b)刻度盘
1)刻度盘应能调节,并有摆锤角度(°)和冲击能量(J)指示;
2)当冲击能量小于0.54 J时,其分度值应不大于0.06 J;当冲击能量大于0.54 J时,其分度值应不大于0.12 J。
c)机身
1)机身由底座、立柱、试样支承台、V形后支座和半圆柱试样靠件、高度调节杆和水平调节台组成;
2)V形后支座材质为45号钢,材质技术要求应符合GB/T 699。半圆柱试样靠件的半径R为19mm士0.3 mm,硬度应为HRC40〜45;
3)立柱材质应采用硬铝;
4)底座应能被固定在试验台或基础上
责任编辑:tzh
