可调压威格士叶片泵的工作原理及应用
今日头条
1194人已加入
可调压VICKERS威格士叶片泵原理以及哪些介质适用威格士叶片泵输送的?这个问题对于新用户来讲可能大致不的很理解吧?可调压威格士叶片泵原理以及哪些介质适用威格士叶片泵输送的讲解如下。
一、可调压威格士叶片泵工作原理
1、在可调压威格士叶片泵腔内,相互垂直地安装在一对平行轴上有二个“8”字形的转子,由传动比为1的一对齿轮带动作彼此反向的同步旋转运动。在转子之间,转子与泵壳内壁之间,保持有一定的间隙,可以实现高转速运行。
2、威格士叶片泵是在原ZYB威格士叶片泵基础改进而成的,ZYB-B高压威格士叶片泵主要零部件材质选用更加优质耐磨材料,经热处理具有很高的强度和硬度。调压威格士叶片泵在结构上采用多项独创的液力平衡技术,使泵在高压工作时效率高、噪音小、运转平稳定,保压时间长等独特性能。
二、可调压威格士叶片泵适用范围
1、普通可调压威格士叶片泵主要适用于输送具有润滑性的介质,该介质不能含有固体颗粒和纤维,不能有无腐蚀性,输送介质温度不能高于200℃,粘度范围不大于1500mm2/s含有非金属杂质的重 油、柴油、煤焦油以及其它类低档劣质燃烧油等。特别适用于石油、化工、粮油、建材 、日用化学、筑路、电力和沥青拌合站部门和行业的燃油喷射场合。
2、可调压威格士叶片泵是在普通ZYB威格士叶片泵的基础上,通过加温来解决输送沥青及冷凝油而改制而成的,它的原理是通过在泵壳外表或端盖加保温层,通过导热油或蒸汽在保温层内进行循环达到对泵保温效果,从而达到对沥青及其他常温下不能输送的介质进行输送的功能,泵可以连续工作也可以间歇工作,运行状态良好。
       责任编辑:tzh
