Mockito是什么 什么情况下使用Mockito
相信每一个程序猿在写Unit Test的时候都会碰到一些令人头疼的问题:如何测试一个rest接口;如何测试一个包含客户端调用服务端的复杂方法;如何测试一个包含从数据库读取数据的复杂方法。。。这些问题mockito都可以帮我们轻松地解决。
Mockito是啥?
Mockito 是一个强大的用于 Java 开发的模拟测试框架, 通过 Mockito 我们可以创建和配置 Mock 对象, 进而简化有外部依赖的类的测试。简单来说,创建mock对象之后,这个对象里面的方法是怎么实现的可以不用去关心,我们只需要给这个方法定义一个输入、输出即可。
什么情况下使用Mockito:
假设现在要测试method A, method A里面又依赖Method B、Method C、Method D,而依赖的这3个method又不好去构建(如ObsClient需要真实AK SK,HttpClient需要构建客户端与服务器,Database相对好构建,但是假设Method C只是从table1、table2联合查询,你还得分别往table1、table2 insert数据,很繁琐),这时候可以考虑Mockito进行优雅测试,当然如果你想去构建真实的测试场景,未免有点舍本逐末了。
Mockito的使用:
1、引进依赖
Maven依赖如下:
《dependency》 《groupId》org.mockito《/groupId》 《artifactId》mockito-core《/artifactId》 《version》1.10.19《/version》 《scope》test《/scope》《/dependency》
代码中:
import org.mockito.Mockito
2、创建Mock对象
这里需要注意的是scala中只能对伴生对象或者Class创建mock对象,不能直接对Object创建mock对象。Scala中使用Mockito.mock(classOf[…])来创建mock对象
class VpcClient {
def getRouteTable(projectId: String, token: String, url: String): Seq[RouteTable] = {
val header = Map(RequestAttributes.X_AUTH_TOKEN -》 token,
“Content-Type” -》 MediaType.APPLICATION_JSON)
val response = restClient.get(url, header)}}object VpcClient {
private lazy val _instance: VpcClient = new VpcClient(conf)
private var mockClient: VpcClient = _
def getInstance(): VpcClient = {
// Keep original logic for other ut, which didn‘t set mock client.
if (RuntimeEnvironment.isTesting && null != mockClient) {
return mockClient
_instance
// only used for UT
def setMockClient(vpcClient: VpcClient): Unit = {
mockClient = vpcClient
举个例子,现在对VpcClient进行mock,从而可以调用VpcClient里面的getRouteTableList方法。
class UtilSuite { val vpcClient = Mockito.mock(classOf[VpcClient])
VpcClient.setMockClient(vpcClient)}
3、配置Mock对象
Mockito.doReturn(routeTableInfo).when(vpcClient).getRouteTable(projectId, token,url)
当我们有了一个 Mock 对象后, 我们可以调用对象的方法,并且使用
Mockito.doReturn().when().method
,来设置当调用method时,在某输入下返回某输出。这里的输入是要与 method真实的入参一致的,输出也是要与method真实的返回参数一致。
val projectId = “projectId”
val token = “token”
val url= “url”
val routeTableInfo = new RouteTableInfo
Mockito.doReturn(routeTableInfo).when(vpcClient).getRouteTable(projectId, token, url)}
总结:
上面讲了Mockito的使用场景,以及scala中怎么使用Mockito创建mock对象。与java中使用Mockito有些许的差别,这些如果感兴趣的话都可以参考下官方文档:
官网:
http://mockito.org
API文档:
http://docs.mockito.googlecode.com/hg/org/mockito/Mockito.html
项目源码:
https://github.com/mockito/mockito
编辑:jq
