背投电视
背投电视,背投电视工作原理是什么?
一、何为背投电视
顾名思义,"背投"就是背后投影的电视机。一种假借投影和反射原理,将屏幕和投影系统置于一体的电视显象系统。在投影显示设备中,按其投影方式投影显示分为正投影(FrontProjection)和背投影两种方式。正投影最直接的应用就是投影机,是指光线投射到屏幕正面显象。而背投影其原理简单来说是将投影机安装在机身内的底部,信号经过反射,投射到半透明的屏幕背面显像。背投电视就是这种原理的产物,根据其内部利用的投影机种类,主要可以分为LCD(液晶)和DLP(数码光路处理器)两种。由于投影机和屏幕的合为一体,背投电视的用户无须对系统进行光学调整,使得其使用方便性大大超过了正面投影机。
二、背投电视的技术原理
背投影彩电与普通彩电的成象原理不同,但它是在普通彩电的基础上结合了投影技术,研制开发而成的。从其工作原理上看,接收部分的原理与普通彩电基本相同,而最大的区别在于接收电视信号后的处理上。普通彩电收到视频信号后通过显像管直接显示到屏幕上,而背投影彩电接收到信号后,通过电路处理,再经会聚电路和数字滤波电路优化处理,将其传输给并排放置的红(R)、绿(G)、蓝(B)3只单色投影管。3只投影管产生的电视图像分别经过透镜放大,而经反射镜反射到投影屏上合成为一幅完整的大屏幕彩色图像。普通彩电所用的显像管尺寸和电视的尺寸是一致的,如普通的25英寸电视用25英寸的显像管,而背投影彩电用的是3个7英寸的小管子,这3只管子分别发出红、绿、蓝3种颜色的光,它们叠加在一起投影到屏幕上,形成完整的图像。即它的基本原理是把我们平常所说的投影机和荧幕融为一体。
投影机投射图象要经过几次反射才能投射到荧幕上,所以背投式投影对于反射镜有很高要求。首先是不能变形,其次是反射率要高。在反射率方面,它和普通光学玻璃反射的方法不同,背投式投影是采用反射率较高的正面反射方式。
投影机是投影显示系统重要部件,其性能参数主要有亮度、对比度、解析度等等,其性能的好坏就代表着荧幕显示的好坏。
在现阶段,大屏幕的背投电视大致可以包括三类:等离子电视、液晶背投电视和DLP背投电视。它们都具有非常高的清晰度,尤其是等离子电视和液晶背投电视。但是,前两种产品虽然都有明显的优势,现在却都受到成本和制造上的限制,价格方面都显得非常昂贵,非一般消费者所能够承担。而现在DLP背投电视同传统的CRT电视相比具有明显的优势,在价格上则相对其它两种产品而言就便宜了许多。因此,对于大多数家庭用户而言,DLP背投电视才是合理的选择。因此,在这里主要对DLP背投电视进行说明。
DLP是英文DigitalLightPorsessor的缩写,译作数字光处理器。它以DMD(DigitalMicormirrorDevice)以数字微镜装置作为成像器件,反射光投射图像到屏幕。其关键器件DMD是由德州仪器公司开发研制的一种半导体元件,一个DMD芯片包含成千上万的微小的正方形反射镜片。这些微镜按照行列紧密排列,每个微镜代表一个像素,并可由相应的存储器控制在开或关的两种状态下切换转动,从而控制光的反射。
DLP投影机的技术关键点如下:首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级达256-1024级,色彩可以达到2563-10243种,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率达60%以上,对比度和亮度的均匀性都非常出色。在DMD块上,每一个像素的面积为16μm×16μm,间隔为1μm。根据所用DMD的片数,DLP投影机可分为:单片机、两片机、三片机。
背投电视
顾名思义,"背投"就是背后投影的电视机。一种假借投影和反射原理,将屏幕和投影系统置于一体的电视显像系统。在投影显示设备中,按其投影方式投影显示分为正投影(Front Projection)和背投影两种方式。正投影最直接的应用就是投影机,是指光线投射到屏幕正面显像。而背投影其原理简单来说是将投影机安装在机身内的底部,信号经过反射,投射到半透明的屏幕背面显像。背投电视就是这种原理的产物,根据其内部利用的投影机种类,主要可以分为LCD(液晶)和DLP(数码光路处理器)两种。由于投影机和屏幕的合为一体,背投电视的用户无须对系统进行光学调整,使得其使用方便性大大超过了正面投影机。
背投电视的技术原理
背投影彩电与普通彩电的成像原理不同,但它是在普通彩电的基础上结合了投影技术,研制开发而成的。从其工作原理上看,接收部分的原理与普通彩电基本相同,而最大的区别在于接收电视信号后的处理上。普通彩电收到视频信号后通过显像管直接显示到屏幕上,而背投影彩电接收到信号后,通过电路处理,再经会聚电路和数字滤波电路优化处理,将其传输给并排放置的红(R)、绿(G)、蓝(B)3只单色投影管。3只投影管产生的电视图像分别经过透镜放大,而经反射镜反射到投影屏上合成为一幅完整的大屏幕彩色图像。普通彩电所用的显像管尺寸和电视的尺寸是一致的,如普通的25英寸电视用25英寸的显像管,而背投影彩电用的是 3个7英寸的小管子,这3只管子分别发出红、绿、蓝3种颜色的光,它们叠加在一起投影到屏幕上,形成完整的图像。即它的基本原理是把我们平常所说的投影机和荧幕融为一体。基本原理可以用下图表示。
投影机投射图像要经过几次反射才能投射到荧幕上,所以背投式投影对于反射镜有很高要求。首先是不能变形,其次是反射率要高。在反射率方面,它和普通光学玻璃反射的方法不同,背投式投影是采用反射率较高的正面反射方式。
在现阶段,大屏幕的背投电视大致可以包括三类:等离子电视、液晶背投电视和DLP背投电视。它们都具有非常高的清晰度,尤其是等离子电视和液晶背投电视。但是,前两种产品虽然都有明显的优势,现在却都受到成本和制造上的限制,价格方面都显得非常昂贵,非一般消费者所能够承担。而现在DLP背投电视同传统的 CRT电视相比具有明显的优势,在价格上则相对其它两种产品而言就便宜了许多。因此,对于大多数家庭用户而言,DLP背投电视才是合理的选择。因此,在这里主要对DLP背投电视进行说明。
DLP是英文Digital Light Porsessor 的缩写,译作数字光处理器。它以DMD(Digital Micormirror Device)以数字微镜装置作为成像器件,反射光投射图像到屏幕。其关键器件DMD是由德州仪器公司开发研制的一种半导体元件,一个 DMD 芯片包含成千上万的微小的正方形反射镜片。这些微镜按照行列紧密排列,每个微镜代表一个像素,并可由相应的存储器控制在开或关的两种状态下切换转动,从而控制光的反射。
DLP投影机的技术关键点如下:首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级达256-1024级,色彩可以达到2563 -10243种,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率达60%以上,对比度和亮度的均匀性都非常出色。在DMD块上,每一个像素的面积为16μm×16μm,间隔为1μm。根据所用DMD的片数,DLP投影机可分为:单片机、两片机、三片机。
背投电视的优势
1、更大、更清晰的画面视听享受。
传统的显像管式电视机由于受技术及成本的限制,38英寸基本已是屏幕对角线尺寸的极限,现在市场上最流行的大屏幕普通电视仍以29英寸和34英寸为主,虽然现在显像管电视在设计和品质上有很大的提高,但是其尺寸的先天限制无法营造影院般的临场震撼感觉。而背投彩电的尺寸却是43英寸、48英寸、51英寸,长虹公司还研制出65英寸16:9格式的背投彩电,甚至有公司的投影电视超出了70英寸。而且,今天的背投电视配有3D杜比环绕声和杜比定向逻辑环绕声。这些电视机内部除了左右两个声道的扬声器和重低音音箱外,还装有一个中置扬声器,并提供两个外接的后置环绕音箱。其更大的画面带来更佳的视听效果。
传统显像管彩电大多仍采用隔行扫描技术,行间闪烁严重,看久了会眼睛疲乏、脑袋发昏。包括一些进口的背投彩电也还在使用隔行扫描技术。而现在的背投彩电基本采用逐行扫描技术,如长虹"精显王"背投彩电是全球第一家采用逐行扫描+60/75HZ变频的精密显像技术,消除了行间闪烁及图像大面积闪烁现像,图像稳定、细腻、层次清晰。而且背投电视种的自动数字降噪和清晰度提高电路能对输入的图像内容逐幅进行检测,动态地控制降噪电路及降噪量,使图像质量得到提高。没有噪波的图像就不会被噪波电平大小所控制的滤波器处理,获得噪波和清晰度均较佳的图像。背投的水平观看角度为160°,垂直视角70°、屏幕亮度提高到了350尼特的水平,完全可以符合观看要求。
2、成熟的高亮度和长寿命使用技术。
背投式显示系统采用的是封闭的投射光路,所以完全避免了外界光线干扰,因此使得屏幕亮度大幅提高。我们知道,一般普通投影机亮度也就在1000流明左右,而背投电视流明可以达到4000~5000左右,这样不会有黯淡的效果,使得显示图像更加艳丽逼真。如长虹"精显王"背投彩电采用由双凸透镜、菲涅尔光学透镜、保护透镜三层组成的均匀增益屏幕,具有超高亮度,还消除了环境光线反射的影响,保护眼睛不疲劳。另外,过去背投彩电由于投影管高热问题没有有效解决,包括许多进口背投彩电仍只有1.5万小时左右使用寿命,而长虹公司对投影管中起冷却作用的冷媒进行了独特配方,延长了使用寿命。长虹"精显王"背投彩电的使用寿命在 2.5万小时,也就是说如每天看4小时,可使用20年,是一些进口背投彩电使用寿命的1.67倍。
3、更多更强的增值保证,适应数字时代要求。
现在的背投彩电一般都拥有VGA、SVGA接口、高保真音响等,接驳电脑后可上网冲浪、观看股票行情、玩电脑游戏等,因其大屏幕的特点,使图文清晰、视听更震撼,为消费者提供了更多更好的增值服务内容。
4、更符合环保健康要求。
传统显像管电视的工作原理是靠高压电子枪打出高速电子流在显像管的荧光粉涂层上发光成像的,在这个工作过程中会产生如X射线这样的电磁辐射,而且屏幕越大,辐射越强。背投电视的工作原理是用三只投影管先把光束投射在机内镜面上,再由镜面反射到屏幕上成像,这一过程中均是光的运动,所以没有辐射的危害。而且DLP背投电视采用全数码处理,这样就避免了普通CRT显示器所必须的扫描屏幕的过程,因此也就避免了图像的闪烁,而使得图像显示更加稳定。也正是这个原因,背投显示也就没有必要采用高压扫描电路,所以也没有X射线辐射,完全实现了零辐射要求,减少对人体的伤害,更符合现代绿色环保潮流,有利于家庭用户的健康。
5、是价格实惠,使用寿命长。
目前市场上的投影仪价格一般在2万元以上,而且主要掌握在洋品牌手中。背投产品性能优越,价格实惠,价格在1-3万之间。此外,前投仪接收信号后,由于传播过程造成光线发散,大量信号遗失,因此最终显示时,原有信号的清晰度、亮度都大大削弱,在许多时候学生根本看不清楚屏幕上的图像和字迹。当投影机灯泡使用寿命到期时,投影机的亮度会明显下降。这时要更换灯泡,目前,灯泡的价格比较高,常见的数据投影机灯泡价格要几千元人民币,使用价值昂贵。而背投彩电的灯管寿命远远高于普通投影,如长虹75P系列背投彩电由于采用国际先进技术,使用寿命达到20000 小时以上,是接收和显示终端设备中性价比最高的产品。
背投电视的主要应用领域
1、办公领域。以前在办公会议时候,要观看电脑内容的时候,往往都需要接上一个投影机,挂上屏幕,而且画面有时候还不是很清楚,对会议造成一定的影响。而背投一方面使用简单、方便,另一方面画面尺寸对会议要求完全符合,因此,目前在办公领域具有替代投影的趋势。
2、学校多媒体应用。背投影电视相对于投影机来说,价格相对便宜,而且使用时间长,又有VGA接口,视角宽,完全可以适应多媒体应用要求,性价比更高。因此,在许多学校都建立起了以背投电视为显像设备的多媒体教室。
3、家庭影院。近几年来,随着"家庭影院"的影音观念被引入人们的生活,中层收入人员数量也日益成规模,人们对于电视系统的屏幕尺寸、画质清晰度等提出了更高的要求,而包括纯平电视在内的传统CRT显像管电视,由于自身技术原理局限,其最大尺寸不可能超出38英寸。因此,家居面积的增大与传统电视画面尺寸受限,使背投电视在家庭影院建设中成为首选。
