半导体器件
什么是二进制权电阻数模转换器
随着通信、多媒体技术和图像处理技术的快速发展,数字信号处理中的数模转换器(Digital-Analog Converter,即DAC)被广泛应用于数字无线系统、通信、计算机、高精度成像系统和视听系统,而数字信号处理的各种数字信号,最终要通过数模转换技术,变为可输出的模拟信号。数模转换器的好坏直接影响整个系统的性能。由于数字信号处理技术的飞速发展,要求DAC具有足够高的数据处理速度和足够高的精度。然而,考虑到芯片的实际应用,在不损失电路性能的前提下,降低成本便成为首要任务。在∑-△型DAC高成本的不利因素下,各式各样的DAC都为了降低成本,提高精度而努力。
基本原理:
左图是一个二进制加权DAC原理图。二进制加权DAC的好处是其设计的简单性,且不需要任何的编码逻辑。但是它的缺点仍然是与最高有效位MSB有关。在传输的中点(01111111)到(1000000)处,MSB电流需要与其它所有的电流源之和匹配,误差必须小于0.5LSB。这样的精度对于高分辨率,位数在10位以上的DAC很难做到。由于静态的各种分布,目前的工艺也难以到达如此精度。匹配问题对于所有的传输过程都很重要,但其严重性是与位数,即加权电流的大小有关。右图显示了DAC输出电流的抖动现象。由于开关的动态行为,如电荷注入和时钟馈通,会引起的输出信号的抖动电流。这一问题在中间码变化时更为严重。因为在中间码处,所有的开关都是同时变化的。
