抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器
半导体器件
122人已加入
抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器
背景知识:基本原理:抗混叠滤波器g(n)的输入和输出之间的卷积关系如下
滤波器
下采样器的输入信号x(n)和输出信号y(n)之间存在下列关系
滤波器
抗混叠滤波器的截止频率:
由上式 ,可以推出下采样器输入信号x(n)和输出信号y(n)在频率域存在下列关系
滤波器
从上式,可以看出Y(滤波器)可看作是由频率受到M倍扩展的、并按2л/M整倍数移位的M个周期傅立叶变换X(滤波器)的复本所组成;明显地说明Y(滤波器)也是周期的,周期为2л(如同所有的离散时间傅立叶变换一样),并且只要保证X(滤波器)是带限的,即
滤波器
就可以避免混叠。一般为了在以M因子减采样时避免混叠,就要求
滤波器
如果这个条件不满足,就会发生混叠。因此,在对信号x(n)进行下M采样之前须要用一个截止频率为川M的理想低通滤波器g(n)进行过滤(这样的滤波器称为抗混叠滤波器),将其频带限制在л/M以内,所以抗混叠滤波器g(n)的截止频率应为л/M 。抗混叠滤波器在通带内的增益: 我们假设采样器的输入x(n)是连续时间信号滤波器以采样周期T进行采样得到的样本,即:
滤波器
离散信号x(n)的周期频谱X(滤波器)为
滤波器
同样地,可以将下采样器的输出y(n)看作是以采样周期MT对Xc(t)进行采样得到的样本,即:
滤波器
相应的周期频谱是:
滤波器
比较上面两式中的基带频谱,即在和式中n取0,有
滤波器
由上式可以看出:尺度因子1/M可以在下M采样这一过程本身获得,因此理想抗混叠滤波器g(n)在通带内的增益为1,阻带内的增益为0。所以引进目标函数:
其中y, a为权系数,G(o))为g(n)的傅立叶变换,2二为过渡带宽。
