电子常识
散热器知识及其选购指南
伴随家装黄金季节的到来,散热器市场又迎来一个销售高峰。对于想更换散热器的家装业主来讲,由于整个散热器市场良莠不齐,所选散热器质量的优劣,性能的好坏,外观的华简,将直接关系到其使用的安全性、经济性和装饰性。所以,消费者在选购散热器时,必须睁大双眼,判别优劣。
一、分清材质特性
1、传统散热器
传统采暖散热器,以铸铁散热器、板式散热器为其典型代表,在我国使用已有上百年的历史,由于其生产过程中能耗高、环境污染严重、热效率低、传热慢、外观粗陋、笨重,已成为家庭装修的一个死角,许多家庭装修时,不得不将铸铁散热器“包”起来,这样虽“遮住”了“丑”,但却带来了一系列的问题:一是占用空间;二是容易形成卫生死角;三是耐久性差,“包装”暖气片的材料时间久了易变形。由于传统铸铁采暖散热器的上述种种缺陷,国家有关部门已明令限制传统铸铁散热器生产和使用。
2、新型散热器
新型采暖散热器,按材料的不同分为钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢散热器等;按产品外形特点又分为柱式散热器二柱、三柱、四柱、排管式散热器单排管、双排管、翼片式散热器双面翼片、单面翼片、翅片式散热器环形翅片、方形翅片,按散热方式分为辐射散热器、对流式散热器等。常用的新型采暖散热器是钢制柱式散热器、钢制排管散热器、铝合金柱翼型散热器、铜铝复合柱翼型散热器。
由于材料自身的特性,铝合金耐酸、耐氧化、但易发生碱性腐蚀;钢的强度高,能耐一定的碱性,但易发生氧化腐蚀;铜的耐腐蚀等综合性能较好,但水中硫化物过多或是杂铜也会腐蚀,且铜的机械强度偏低。国家要求铝合金散热器和壁厚在2.5 mm 以下的钢制散热器,必须进行内防腐处理,涂布内防腐涂层,且铝合金散热器必须采用专用非金属或双金属复合管件,不得使铝制螺纹直接与钢管连接,防止电化学腐蚀。
二、了解供热系统
城市集中供热的方式五花八门,有集中供热站,有家庭热水中心,有电厂等余热供热,有开放式无压锅炉供热,使得城市供热热水水质差别很大,有的含氧量高,有的水质偏酸性,有的水质偏碱性。所以在购买散热器之前,要向供热单位或小区物管单位了解本小区的供热系统是什么形式,根据其水质特点决定购买什么材质的散热器。
一般来说,钢制散热器,不能在开放式无压锅炉或蒸汽供热系统中使用;铝合金散热器,不能在水质PH值过大的供热系统或蒸汽供热系统中使用;铜管铝翼片铜铝复合散热器对水质无特殊要求,但安装使用时要注意避免使联箱铜管与翼柱铜管的接口受到过大的扭力。
除了解小区的供热系统外,还要取得物业业管理部门的更换许可,因为有的小区不允许更换散热器,有的小区只允许用规定材质的散热器。
三、估算采暖需求
通常住宅内应安装多少瓦的散热器的计算比较复杂,但可按45-70 瓦/平方米估算。在估算时,还应考虑楼房或平房、顶层或底层、端头或中间、北方或南方、城里或城外、墙体保温性等因素。在计算出散热量的大小后,再适当多加10-20%的富余量。除此之外,消费者须提供所用供暖系统接口的口径、进出水方式等基本数据。
四、辨别内防腐层
目前,散热器销售人员言必称“防腐”,并提供多种证明,令消费者眼花缭乱。但许多厂家为了节约成本,省掉了内防腐层某些处理环节,表面处理达不到要求,涂层厚度不达标,因此,目前市场上很多做了内涂的散热器,在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡,涂层开始剥落,散热器基材生锈,可想而知其防腐性能会如何。所以,消费者在选购防腐型散热器时要慎重选择,不要轻信商家的宣传,可用手摸内水道检查和查看防腐检测报告等来综合判断。
选钢质和铝质散热器,防腐性能的好坏是其关键所在。消费者选择时,要看其是否是专业防腐,而不能以价格论,太便宜的散热器的内防腐层的质量不合格。一般正规品牌散热器的内防腐材料是高压打进去的,无死角、气泡,防腐性好。
器的内防腐层是手工灌进去的,存在死角、气泡等,防腐性差。
五、选用优质配件
散热器零配件质量问题及安装材料质量问题是导致暖气漏水的主要原因之一。石家庄目前有一些劣质水暖配件集散地,有的商家为了节省成本,采购劣质水暖配件,这容易致暖气漏水,给消费者造成经济损失。所以,应该到正规市场选用国家优质水暖配件。
铝塑复合管一般是散热器所用到的管材,铝塑复合管的铝层接头有搭接和对接两种,搭接的一般优于对接的,因为对接铝层耐压性能差,是搭接还是和对接可从铝塑复合管的截面处观察。
六、注意焊接质量
散热器的不同部分是用焊接连接,焊接质量的好坏直接影响散热器的质量和使用寿命。焊接工艺主要有填充物焊和本体焊,相对而言,本体焊的耐腐蚀性好,且有一道均匀焊疤,不需打磨;填充物焊的耐腐蚀性差,表面经打磨光滑平整。消费者在购买时主要看其焊接是否牢固、外观焊缝是否均匀,有没有凹凸不平的现象。但是,不可过于强求焊缝的光滑平整,因为过度的打磨处理容易造成焊接部位的强度降低,导致跑漏水。
七、认准知名品牌
消费者选购散热器一定要认准品牌,选择正规品牌的散热器。良莠不齐的市场直接造成了行业和市场的无序:产品、零配件不合格,安装不规范,材质与系统不配套等问题不断出现。所以,消费者最好到正规市场选择知名品牌的散热器,除有质量保证外,还有完善的安装和售后保障体系。
八、安装售后是关键
暖气安装质量不过关,如定位不准、安装不牢、插接不到位、丝扣连接缺乏规范等,容易造成接头处漏水,甚至脱管跑水等问题。
散热器的安装具有较强的技术性,应由具备一定资质的专业安装队来进行。目前正规品牌均拥有自己的指定或特约安装队伍,安装质量有保障。
消费者原来使用的散热器与所购买的新型散热器在管路设计等方面可能有很多不同,且由于新型散热器的环境适应性更广,适于安装的位置更灵活,因此安装之前,往往要对原有热水管进行改装,改管也应由专业安装队进行,以保证质量,而这些是要发生一定费用的,消费者千万不要贪图便宜自行改管安装或请一些无资质的安装队伍改管安装。否则一旦发生质量事故,厂家是不负责赔偿的。
散热器安装完毕后一定要进行打压检测,以确保散热器本身和各安装接口无渗漏,一搬打压1.5 MPA 的压力,稳定5分钟,压力无下降即可认为试验合格,消费者就可放心使用了。
小提醒
钢制散热器一定要满水保养;慎选造型花哨的散热器,它容易出现漏水,不制热等诸多问题:“瘦高造型”不适合分户供暖,这类散热器虽然节省空间,但由于较高的散热器片需要较大的水压力,分户供暖的锅炉很难达到要求,因此,分户供暖家庭特别是住在高层的消费者最好不选择此类造型的散热器。
在安装方面,最好在刷倒数第二遍墙漆时安装散热器,因为安装散热器难免会弄脏墙面。
