基于机器视觉的纽扣表面缺陷检测
今日头条
1191人已加入
纽扣在我们衣物中承接着连接件作用,而且能起到点缀与装饰的作用。目前,大多数公司仍然依靠人工检测按钮缺陷。由于受外界环境和劳动强度的影响,人工检测存在效率低、准确率低、成本高等问题。在当前科技不断发展的过程中,机器视觉产品代替人工检测将成为发展趋势。那么今天我们说说纽扣瑕疵是如何实现检测的。
一、纽扣检测系统描述
系统采用进口高分辨率工业相机,可以快速获取图像,通过图像识别、分析和计算,实时侦测纽扣生产中是否出现不良品,并输出相应检测信号提示,以便于对有缺陷的产品进行处理。
二、纽扣存在的缺陷
(1)对照样品确认小样,看颜色和型号是否与样品相符;
(2)纽扣的表面是否有缺口、裂纹、凹凸不平以及明显的划痕;
(3)面背无车裂和气泡,无烂边和厚薄不均现象;
(4)花纹应没有明显变形,无白眼和白圈等现象;
(5)扣眼应当光洁通畅;针眼没有穿以及破裂,要对称并且无大眼,如果为暗扣眼,暗眼槽应当光滑、无明显爆裂;
(6)电镀或者其他工艺处理后,效果要均一
三、系统主要功能
1.自动完成电子器件侦测,检测产品有无缺陷;
2.可根据需要对不同规格产品类型设置并检测;
3.对产品图像进行自动存储,可进行历史查询;
4.自动统计(良品、不良品、总数等);
5.检测结果可输出相应信号,并在界面显示;
6.系统有自学习功能,且学习过程操作简单。
总结:为了适应当今快速发展的社会,机器视觉检测技术必不可少。与手动或传统机械方法相比,表面检测设备的机器视觉系统具有速度快、精度高、准确度高等一系列优势。
责任编辑:tzh
