机械两键带定时带加热灭蚊灯方案
今日头条
1188人已加入
机械两键带定时带加热灭蚊灯方案
一、基本组成
两个机械按键,一路灯条, 一组RGB, 一个加热片, 四个定时指示灯,一个超声波。
二、产品功能
1、长按 1.5S K-LED实现夜灯的开机/关闭,每次开启夜灯亮度为25%;
短按三档亮度切换;
2、长按 1.5S K-HOT 实现加热开机/关闭,每次开启后加热的强度默认是30%;
加热开启后,在0.5S之内双击两次切换加热档位,对应的档位指示灯亮
短按切换定时时间,并亮对应的定时指示灯
当强度处于85%档位时,超声波功能打开,(其它强度时关闭超声波功能) ;
3、加热关闭后记忆定时的选择项,但是不记忆强度选择项,每次打开加热开机强度都是 30%;
4、低压关机 3.1 当 VDD电压小于2.8V,系统自动关机,关闭所有负载 ,关机后记忆定时选项;
三、产品电路图
按键
审核编辑:汤梓红
