ROM,ROM原理是什么?
半导体器件
122人已加入
ROM,ROM原理是什么?
背景知识:
在微机的发展初期,BIOS都存放在ROM(Read Only Memory,只读存储器)中。ROM内部的资料是在ROM的制造工序中,在工厂里用特殊的方法被烧录进去的,其中的内容只能读不能改,一旦烧录进去,用户只能验证写入的资料是否正确,不能再作任何修改。如果发现资料有任何错误,则只有舍弃不用,重新订做一份。ROM是在生产线上生产的,由于成本高,一般只用在大批量应用的场合。
基本原理:
ROM 是英文Read-Only Memory的缩写,翻译成中文就是"只能读取的记忆",计算机术语叫"只读存储器"。这种存储器里的内容是人们在制作好它之后,用电子工艺预先写进去的。在这之后一般就不能修改它里面的内容了,而只能从中读取内容。 RAM是英文Random Access Memory的缩写,翻译成中文就是"随机存取的记忆",计算机术语是"随机存储器"。这种存储器里的内容是可以修改的,一般我们说的PC机的"内存",就是指这种存储器。一般来说所有的应用程序都要在RAM中运行,所以RAM的容量大小可以影响到程序的运行速度。Windows 95所需要的最少内存是4M,但如果真的只有4M内存,Windows 95的启动就会等上几分钟。所以一般情况下内存的容量越大机器运行速度就越快。RAM还有一个显著的特点,那就是它里面储存的信息,只有在开机状态下才会保存,如果机器关掉了,那么一切没有保存在硬盘或软盘上的信息,就全部丢失了,当下一次启动机器时内存里是不会留下任何以前的信息的。而ROM中的信息在未损坏之前是不会丢失的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ROM
