转播车室内外如何实现NDI IP化传输应用?
今日头条
1152人已加入
随着音视频网络技术的快速发展,融媒体行业对转播车节目的要求也逐渐提高,转播车作为车载小型“电视台”,它可以远离电视中心进行现场录像、现场编辑工作,并能即时向电视中心传送所录制的节目,进行现场转播。
传统转播车外出节目制作,若需将室内信号传输至室外转播车制作,制作方式是使用SDI 同轴电缆将摄像机的信号传回到转播车,此时大多数采用点对点光纤传输方案。若多个摄像机信号则需要多路光纤部署。其优点:技术成熟,不容易受干扰。缺点:灵活性较差,维护困难。而基于NDI IP化方案可以有效地解决传统SDI布线的不足,通过网络IP化高效安全传输视频信号。
传统SDI架构
传统的转播车信号转播系统以SDI基带视频接口和专用SDI数字视频矩阵为主要技术架构。
(1)SDI接口的传输距离有限,如果用于长距离传输则会产生乱码、误码、图像失真等问题。
(2)一根电缆只能传输一路SDI信号,为了呈现丰富的节目效果,节目源信号会不断增加,线缆也随之增多。
(3)SDI接口可以传输高清数字信号,但难以支持超高清信号的传输。
(4)SDI的线缆与相应的处理设备的造价较高,且生产主要依托国外技术,可供选择的空间较少,导致成本昂贵,运营成本也较高。
NDI IP化传输优势
NDI是一种IP网络设备接口协议,是由NewTek开创的高质量、低延迟、多通道的IP视频传输标准。NDI它不需要复杂的布线,利用 IP网络互连互通,自动发现/接收等优势,您无需无需在不同地点之间铺设音频和视频线缆等,只要NDI IP网络,将拍摄端的视频信号高效的传输至转播车,可以帮您省去复杂的设备成本及维护成本。
(1)NDI能取代复杂的SDI/HDMI线连接
NDI它不需要复杂的布线,利用NDI网络互连,即可将传统的SDI/HDMI视频信号,可靠地传输到基于IP的现场节目制作。
(2)互连互通,取代传统1对1
NDI是可以实现多通道传输,每一个信号源都可成为多个接收端目标被利用,任何设备的NDI数据流也都能互连互通,这极大增加了用于现场制作切换的信号源数量,让实时节目制作更加丰富多彩。比如对于一档赛事节目,赛事实时分析、玩家统计、媒体交互、实时回放、慢动作回放处理、以及更多画面处理等,均可同时在线化并行制作。
(3)自动发现,自动接收
传统编码是需要输入IP地址然后通过解码要获取到IP地址,NDI是自动发现,前端只要接入NDI设备,后端自动接收设备数据。NDI通过网络传输音视频讯号,可以灵活获取到任意的信号输入与输出。NDI可以灵活地从更多种类的视频输入源中进行选择。
NDI解决方案:
在室内拍摄端,将摄像机视频源编码成NDI流,通过有线网络传输到转播车,在转播车制作端,通过NDI解码器将NDI流解码输出到切换台,切换台将制作好的信号编码成SRT网络流,通过互联网传输到电视台中心。
方案流程示意图:
网络设备
NDI方案不仅具有高画质、低延时、帧同步的优点,还支持Tally、语音对讲、视频返送、PTZ控制等制作业务功能,能很好地满足您的实际业务需要。如果您的业务流中有多路NDI信号需要并发、调度、集中管理等,还可以搭配NDI矩阵系统使用哦。
fqj
