DDR4,什么是DDR4
半导体器件
122人已加入
DDR4,什么是DDR4
DDR 又称双倍速率SDRAM Dual Date Rate SDRSM DDR SDRAM 是一种高速CMOS动态随即访问的内存美国JEDEC 的固态技术协会于2000 年6 月公布了双数据速率同步动态存储器(DDR SDRAM)规范JESD79 由于它在时钟触发沿的上下沿都能进行数据传输所以即使在133MHz的总线频率下的带宽也能达到2.128GB/s DDR 不支持3.3V 电压的LVTTL 而是支持2.5V 的SSTL2标准它仍然可以沿用现有SDRAM 的生产体系制造成本比SDRAM 略高一些但远小于Rambus的价格DDR存储器代表着未来能与Rambu 相抗衡的内存发展的一个方向。
DDR2(Double Data Rate 2) SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内存技术标准最大的不同就是,虽然同是采用了在时钟的上升/下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2内存却拥有两倍于上一代DDR内存预读取能力(即:4bit数据读预取)。换句话说,DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。
基本原理:
DDR400中那个400是指内存带宽,是运行频率的一个折算数值。DDR400内存运行在200MHz的时钟频率下,而DDR每个时钟周期可以存取两次数据,所以就相当于运行频率为400MHz(200MHz×2)。同样的算法,DDR2 533内存,运行频率133MHz,每个时钟周期可存取四次数据,相当于533MHz(133MHz×4)。
当然了,数值越大,频率越高,内存的速度肯定就越快。DDR400内存的频率已经接近极限了,显然DDR2的运行频率要比DDR内存低得多,却能提供更好的性能,所以是今后两年的主流。
DDR3,4内存已经有了,速度两倍于DDR2,目前主要用于对速度要求较高的显卡上,用来作显存。以后肯定会逐渐用于主内存的。
评论(0)
发评论
cyzyl 2013-07-19
0 回复 举报
DDR4 的学习很好的资料 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DDR4
