虹科太赫兹实时成像系统正式上线
TeraEyes-HV系统
太赫兹辐射会在一个宽感应区域内发散,利用多传感器探测器以获取视频帧下的实时图像信息流这项技术将受信噪比的影响限制。若是利用基于量子级联激光器(QCL)的mW级别太赫兹源,能极大提高实时图像的信噪比,实现太赫兹频率范围的空间分辨率的同时,也会因为强相干性,导致探测器面阵出现干涉条纹,影响图像清晰度和稳定性。
TeraEyes-HV是一款高度灵活的太赫兹实时成像系统,整个系统由强大的连续波太赫兹源TeraCascade2000、一个多功能成像单元和焦平面阵列检测单元组成核心部分。该成像系统可满足许多潜在探测需求,如太赫兹高分辨率成像、太赫兹非电离性感应,以及如药物包装、农食品、微流控芯片等无损检测应用,实现更多“本质”观察。
# TeraEyes-HV系统核心单元 #
THz-QCL太赫兹源TeraCascade 2000
mW输出功率级别
多频率选择
非制冷剂冷却
完全自动冷却系统
即插即用,搭配专属控制软件
电子控制切换频率
成像单元
集成自动校准系统
更换频率时自动兼容匀化照明
照明图案可定制可编程与远程控制
探测器单元
集成微测辐射热计的非制冷型相机
对THz频段敏感
集成TeraLens太赫兹镜头——工作距离13-50cm 可调
成像特点
匀化照明技术
这种创新技术允许生成匀化和定制的照明图案,以适应特定的应用、不同的样品尺寸和检测需求。
当TeraCascade太赫兹源设备中集成了多个QCL芯片时,自动校准系统的作用就非常显而易见,它可以使输出光束在切换工作频率后仍保持相同的位置,减少终端用户的后续校准工作。
实现成像更快、更清、更深
可穿透不同材料
实时观察更多内部细节
无损检测实例展示
可见光(左)VS太赫兹(右)
更多潜在应用
#高质量断层扫描图像重构
这里的树叶被放置在一个旋转台上进行断层扫描。照射区域根据叶子的大小进行了优化,产生了高质量的实时图像。由于太赫兹波的高穿透能力,叶脉的细节可以被清楚地观察到。随后基于旋转过程中获取的图像,叶片结构得以重构。
#信噪比增强的高分辨率线扫描成像
这里为线扫描成像模式设置。匀化照明图案保持静态,相机实时线扫描通过的表面凹凸的聚丙烯样本。透射的辐射由测辐射热相机收集。此成像模式能实现高信噪比、高分辨率的实时重建,展现了其在无损检测的工业应用的高适配性。
责任编辑:haq
