GDB串行协议概述 GDB Server的作用
1.概述做嵌入式开发时,很多时候都会使用到GDB,从底层去理解GDB的调试过程,将更加容易的理解调试的过程。
在做嵌入式开发调试时,可理解为两个部分
嵌入式系统平台,启动一个debug stub
宿主机,启动gdb
两个平台之间通过串行数据总线连接起来。
2.GDB Server的作用当PC机启动GDB时,需要和GDB Server建立一定的通信连接,由GDB Server解析具体的逻辑并执行。
所以GDB Server可以是一个openocd,或者JTAG等等实际的外设模块,和目标板子进行连接后,可以调试芯片。它本质上是一个解析GDB协议的模块,或者是一段后台的程序。
相应GDB的请求
当gdb和嵌入式平台进行通信的时候,会发一系列的请求,例如:
读写内存
读写寄存器
设置或者清除断点
提供调试Trap
GDB断点的Trap
无效指令的Trap
系统错误的Trap
同步传输CPU的状态和到远程的GDB中。
3.一个标准的gdb的调试过程一般的正常使用编译工具链中都会有gdb的工具,就拿riscv的来说,用riscv-nuclei-elf-gdb.exe去连接qemu上的gdb stub时,采用的是tcp协议。
当qemu去启动gdb server的时候。
qemu-system-riscv32.exe -M gd32vf103v_rvstar -cpu -nographic -s -S
后面的-s表示启动gdb server。而-S则表示绑定在TCP端口的1234端口号上。
嵌入式
从操作上是这个流程,那么底层的数据传送又是怎样的流程呢?
4.GDB 远程串行协议解析一个标准的GDB串行协议的格式如下
$packet-data#checksum
其中的消息是通过ASCII码进行传输,以$开始,以#结束。最后的checksum是命令的校验和。
上面就是通过Wireshark监听到的协议数据。
GDB与GDB server进行通信的时候,采用收发形式进行,必然会有下面的通信过程
发送:
回复
每次都需要回复一个+,表示收到数据。
当没有接受到数据,或者超时时,需要进行重传操作。
下面就是一个实际的通信过程。
嵌入式
gdb 和 target之间的通信一直会采用收发对称的数据格式
比如写内存
gdb会调用set 0x4015cc = 0xc320。
那么gdb底层的通信是
$M4015CC,2:C320#6d
目标机收到数据后,会首先返回
接着返回状态
$OK#9a
这样,一个通过gdb操作内存的中的数据的通信协议就完成了。
由于GDB的指令非常多,这里就不列举了,但是基本的原理和格式都差别不大。
比如单步调试的指令
step:
[gdb] $s#73
向下执行的指令
Continue
[gdb] $c#63
控制台输出
Console Output
[target] $o48656c6c6f2c20776f726c64210a#55
这样可以在gdb控制台上输出hello,world!的命令。
关于命令的格式可以查看官方文档
https://sourceware.org/gdb/onlinedocs/gdb/Stop-Reply-Packets.html
但是举出一些基本的规律
5.小结用采用GDB进行调试的过程,底层的传输原理,采用的是非常简单的字符串的格式,这GDB将这些命令发给硬件调试器或者板子,通过将这些命令解析后,执行具体的逻辑,就可以正常的控制芯片中程序的行为了。这就是GDB的串行协议原理。
编辑:jq
