虹科PEAK-System产品紧跟以太网应用潮流
随着以太网在汽车电子、车载总线领域应用的越来越多,虹科的供应商PEAK-System相应的产品也紧跟以太网的应用潮流,在不断的进行着更新迭代。PCAN-Router Pro FD 是六通道 CAN FD 路由器和数据记录仪,在之前的推文中和在我们的网页里面您或许有看到过、了解过了。现在PEAK-System将其升级为了可选配 RJ-45 以太网接口的PCAN-Router Pro FD with Ethernet interface(IPEH-002222)。可以使用通过 CAN 总线上传的自定义固件对硬件进行编程。提供的开发包包括各种 C/C++ 编程示例,用于利用 PCAN-Router Pro FD 及其新以太网接口的功能。
交付时,PCAN-Router Pro FD 配备了即用型固件,用于记录 CAN 2.0 和 CAN FD 数据流量。CAN 通道、IP 连接和所有记录设置的配置都是通过文本文件完成的,不需要任何编程技能。配置以及跟踪文件存储在内部 16 GByte eMMC 内存或插入的 SD 卡上。
通常在使用不带以太网接口的PCAN-Router Pro FD 的时候,是通过 USB 连接访问存储器。有了以太网接口,就可以使用 FTP 通过连接的 IP 网络传输数据。此外,可以使用 WebSocket 连接通过 IP 远程控制硬件和数据记录。为此,需要一个 WebSocket 客户端软件。开发包中包含一个 WebSocket 客户端的 JavaScript 实现示例网站,可用于轻松连接到 PCAN-Router Pro FD。
带有增强型数据记录器固件、更新的编程示例和升级文件的开发包可以免费下载,也可以与 PCAN-Router Pro FD 标准版一起使用。手册中记录了数据记录器固件的配置和操作及其新功能。
责任编辑:haq
