​土壤氧化还原电位计的技术指标
今日头条
1191人已加入
土壤氧化还原电位计【恒美 HM-QX6530】是一种适用于对土壤和水(介质)Eh、mV、pH测量的便携式仪器,可测量氧化还原电位(Eh)、mV、pH和温度。由于采用了微电脑处理器,所以 土壤氧化还原电位计【恒美 HM-QX6530】具有操作简便,测量精度高,可靠性好等优点,可广泛应用于环境保护对土壤、污水,废水的检测,水产养殖对水质的监测,以及工业循环水对水质的监控检测。
土壤氧化还原电位计【恒美 HM-QX6530】技术指标
测量范围:-600mV — +1999mV    0.00-14.00pH    0.0-50.0℃
解 析 度:1mV                  0.01pH          0.1℃
测量精度:1mV(200mV 以内)      0.05pH          0.5℃
校正方式:手动切换三点自动校正(pH9.18,6.86,4.01缓冲溶液)
温度补偿:5-35℃自动温度补偿
输入阻抗:1KMΩ
电    源:锂电池1500mAh
适用环境:0-50℃ ≤ 80%RH
配套电极:铂电极和甘汞电极对或者氧化还原电极  复合pH电极  温度传感器
电  源:4×12V AA电池,连续工作时间大于20小时
测量时间:30-45min
仪器尺寸:200×85×40
重  量:500g
责任编辑:tzh
