五轴联动数控机床是一种用于加工复杂曲面的高精度机床
今日头条
1191人已加入
数控技术正以集成化、高效化、精益化的优势推动制造领域的发展。 其中,五轴数控机床可实现多种技术和设备的集成,大大缩短制造工序,提高生产效率,有效解决产品开发周期长的问题。 ,设计精度低的问题,可以满足市场对产品高效率、高精度加工的需求。
五轴加工一种是定位五轴,一种是五轴联动。 定位五轴的性能是刀轴矢量可以改变。 刀具固定后,沿整个切削路径的过程保持不变。 X、Y 和 Z 路径控制轴控制 A (B) 和 C 旋转轴。 五轴联动显示整个切削轨迹过程的刀具轴矢量可根据需要改变,由X、Y、Z轨迹控制轴控制A(B)、C旋转轴实现 .
国产数控机床以低端产品为主。 高端数控机床主要依赖进口。 进口仍占整个国内机床消费量的三分之一左右。 高端数控机床在精度和速度方面远远落后于国际尖端技术,更多地依赖进口。 据相关行业报道,高端数控产品进口率达到80%。
五轴联动数控机床是一种专门用于加工复杂曲面的高科技、高精度机床。 该机床系统适用于一个国家的航空、航天、军事、科研、精密设备和高精度医疗设备。 等等,对行业有着举足轻重的影响。
随着摆动,两台机床都会产生位置误差,但头部摆动机床也会产生形状误差,而工作台摆动不会产生形状误差。 头部摆动机床旋转,导致位置错误。 同时,加工孔的进给方向偏离刀具旋转中心,所以加工孔在产生位置误差的同时,也会产生形状误差和楔形孔。 工作台摆动机床的位置误差是由工作台摆动引起的。 主轴进给方向与刀具旋转中心始终重合,不会产生附加形状误差。 这是摇篮桌摆动与头部摆动相比的另一个明显优势。
       fqj
