二甲苯储罐渗漏原因及修复方法
今日头条
1193人已加入
1、二甲苯储罐设备概况
用于储存液体或气体的钢制密封容器即为钢制储罐,钢制储罐工程是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施,我们的经济生活中总是离不开大大小小的钢制储罐,钢制储罐在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的。钢制储罐是储存各种液体(或气体)原料及成品的专用设备,对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产。
很多储罐,无论储罐的大小,都有一定的设计使用寿命,但由于储存的介质往往含有有机酸,无机盐、硫化物及微生物等杂质,会对钢铁造成腐蚀,这种腐蚀穿孔现象不仅使罐内的介质泄露,造成能源的浪费以及污染、火灾、爆炸等危险的发生,更影响使用寿命。
2、二甲苯储罐渗漏的故障现象和原因分析
此次治理的储罐是安徽某涂料厂的二甲苯储罐,材质为碳钢,介质溶剂主要是二甲苯,常温常压储存,罐体直径9米,液位高度3.2米,渗漏点位置为罐体丝堵位置,初步怀疑为丝堵处生料带腐蚀、老化导致出现渗漏,而二甲苯属于有机化合物,具刺激性气味、易燃,属于低毒类化学物质,出现渗漏后存在较大安全隐患。
3、二甲苯储罐渗漏的传统修复模式和高分子复合材料现场修复模式技术分析
3.1、传统修复模式
针对该储罐丝堵位置的腐蚀渗漏问题,传统解决办法只能选择更换丝堵或焊接处理。由于罐内介质为二甲苯,而二甲苯属于有机化合物,具刺激性气味、易燃,属于低毒类化学物质,无法在带压状态下进行焊接治理,而由于丝堵生料带已经腐蚀,丝堵也存在极大可能出现腐蚀,企业不敢对丝堵继续进行紧固,担心紧固后造成更大渗漏,不仅影响正常生产,还会带来更大资源浪费及安全隐患。
3.2、高分子复合材料现场修复模式
此次修复采用高分子复合材料进行修复, 针对罐体待修复部位进行打磨处理,去除所有杂物直至露出金属原色,首先使用铅丝捻缝控制,渗漏轻微后调和并涂抹适量25551材料,待25551材料固化后检查无渗漏后,调和并涂抹福世蓝EE-101材料。
此次修复使用的高分子材料为福世蓝25551快速固化材料及EE-101防腐材料,25551 是一种专门用于紧急修复的快速凝固修复剂,具备极好的粘着力、卓越的机械性能且固化速度很快,可以起到快速封堵的作用。而EE-101材料是一种无溶剂Ultra3.6性能环氧酚醛鳞片增强复合材料,其形成的高交联立体网状结构能抵抗强化学物质和高温环境,超过环氧的性能强耐化学腐蚀性能。
高分子复合材料是在高分子化学、有机化学、胶体化学和材料力学等学科基础上发展起来的高技术学科,利用高分子渗透形成分子之间的作用力,使其与修复部件形成范德华力和氢键链接,从为确保其与修复保护部件的粘接性能。高分子复合材料可在被保护基体上形成固化形态的保护涂层,涂层具有的抗渗透性能、对腐蚀介质的稳定性、附着力强、相适应的力学性能等,确保了保护涂层的应用效果及设备的运行周期。与传统的修复工艺相比,福世蓝修复技术具有施工简便、成本低、安全性高、修复效果好的特点。此方面福世蓝高分子复合材料技术有限公司具有较好的应用经验及技术产品。
4、高分子复合材料修复工艺及应用信息
4.1、高分子复合材料修复工艺
1.做好施工前的人员安全保障工作。
2.做好施工前的准备工作,如工具、材料及其它。主要包括:丙酮或无水乙醇(分析纯)、60目砂布、油灰刀、调合板、干净棉布等;
3.修复时做好人员安全措施,清理现场施工环境,达到安全施工条件;
4.对待修复部位进行中和清洗后使用脱漆剂及砂带进行打磨,去除漆层、锈迹直至露出金属原色;
5.在丝堵位置缠绕铅丝,并使用手锤、一字螺丝刀敲击铅丝捻缝直至无渗漏或渗漏轻微;
6.使用无水乙醇擦拭表面,确保表面干净、干燥、结实;
7.按比例调和并涂抹福世蓝25551材料(调和均匀,无色差);
8.待材料固化后,检查有无渗漏情况,确保无渗漏后使用砂带打磨材料釉面并使用无水乙醇清洗;如存在渗漏情况需清理材料后重新涂抹直至无渗漏现象;
9.严格按照比例调和并涂抹EE-101材料,涂抹宽度需完全覆盖25551材料并向周围延伸2-3cm。
5、结语
通过此次涂料行业二甲苯储罐丝堵渗漏问题的成功治理,再次证明福世蓝技术可从根本上很好的解决各种渗漏问题问题,与传统检修相比不但节约了维修时间,而且用途广泛,隐患风险小,方便快捷,操作简单,人工强度低。
责任编辑:tzh
