在许多情况下,组成机器的部件之间的正常相互作用会改变某些部件的机械强度。热处理是消除或减少机加工、软化或硬化部件以及完全或部分改变材料特性的一种有效且必要的方法。
#01
什么是热处理?由于机械部件之间的正常摩擦,构成用于各个业务部门的机械的许多材料都会不可避免地失去动力。
这种功率损失可能会影响材料的任何 特性,无论是化学成分还是结构。这些取决于机械的弹性、加热功率、可加工工艺、硬度和耐磨性。所有这些都与机械强度有关,机械强度是指机器在不改变的情况下承受其部件的定期相互作用的能力。
#02
在减速机和齿轮电机中,机械强度的降低很常见,可以通过热处理来缓解。与磨损相关的问题可能与许多原因有关,其中最常见的——或者最应该认真考虑的——是时间因素。换句话说,组件的持续时间一般。
在这方面,热处理对于减轻磨损后果至关重要。它们涉及一系列涉及合金和冷却的方法,这些方法在各种条件下(突然的温度、速度、金属排列、时间持久性等)应用于材料,目的是优化材料的机械性能,主要集中在它的弹性、硬度和抵抗力。
#03
保证机器的质量、性能和机械强度对任何企业都至关重要。这是通过热处理来实现的,这些热处理会带来这些和其他优势,第一提高机械零件的长期性能;二是节省时间和金钱,还能提高了使用寿命的组件;
三是由于通过处理获得的硬度,产品的机械强度和性能能够承受拉力;同时减少磨损,提高材料的成型性和延展性,可以更好的零件性能,避免零件未经过热处理带来的不确定性。因此,永坤的齿轮电机在组装前都会经过一系列的热处理!
编辑:jq
