虹科HK-LGMM系列天线助力EE打造真正互联交通工具
挑战
EE是英国最大的移动网络的运营商,为了应对商用车对移动数据日益增长的需求,EE创建了互联车辆系统,提供集成的高速移动数据解决方案。随着所连接的车辆使用最新的车载调制解调器和EE的超高速4G宽带,可以集成MiMo 4G、WiFi和GPS的新型天线被推入市场。
客户
EE致力于通过其互联车辆解决方案改造移动车辆通信。他们的4GEE连接车辆服务提供了一个集成系统,可将4G调制解调器安装到商务车辆中,即使在偏远地区也能实现无线网络通信。EE负责配备连接车辆,包括从由训练有素的专家团队安装到技术和现场支持,该服务还提供远程管理设施,如车队状态、远程监控、诊断等。作为英国最大蜂窝网络的运营商,EE拥有硬件和网络覆盖完美结合的技术,致力于打造真正互联的交通工具。
产品
虹科HK-LGMM-7-27-24-58天线被证明是满足EE要求的最理想选择。这种组合天线具有两个覆盖698-2700MHz范围的高性能MiMo/分集蜂窝元件,以及两个双频MiMo 2.4/5.8GHz WiFi元件。除此之外,这款天线内还包含一个高性能的GPS天线与一个26dB低噪声放大器,即使在具有挑战性的环境里也能够提供稳定的定位信号。
由于这款天线不需要接地层,因此将天线连接到车辆上的安装选项大大增加。虹科HK-LGMM系列天线只需要单孔就能进行安装,可以与一个专门设计的柔性垫片连接,这样就能够将天线安装在不平整的表面上,比如肋形厢式车顶或弧形车顶。
虹科HK-LGMM系列天线有多个型号,具体型号如下表所示:
型号MiMo LTEGPS/GNSSMiMo WiFi
HK-LPMM(B)-6-602×2
HK-LPMDM(B)-6-60-24-582×2
2×2
HK-LGMM(B)-6-602×2•
HK-LGMDM(B)-6-60-24-582×2•2×2
HK-LGMTM(B)-6-60-24-582×2•3×3
HK-LGMQM(B)-6-60-24-582×2•4×4
HK-LGMHM(B)-6-60-24-582×2•6×6
解决方案
虹科HK-LGMM系列天线能够为在作为连接车辆项目的一部分的初始试验期间提供支持,可以为EE提供一个“预定义”的天线解决方案,该解决方案可直接预测并可靠地执行。此外,虹科HK-LGMM-7-27-24-58的“一体式”设计方案不仅使安装更容易,而且使天线坚固耐用,防风雨。
虹科HK-LGMM-7-27-24-58虽然提供的是一个复杂的天线系统,但却只需要单孔就可以轻松地安装到车辆上,这使得EE的技术人员团队能够快速、安全地安装天线,而无需多个孔,从而保护车身并将安装时间保持在最低限度。
此外,虹科HK-LGMM系列天线能够提供一个经过特别设计规划后的安装范围,这使它能够安装在不同类型的车辆上。例如虹科HK-LGMM-EXTR提供了一个多功能的柔性垫片,允许天线安装在不平整的车顶上。这些附加的安装选项大大增加了天线的多功能性,使EE能够更灵活地将虹科解决方案适应他们更多样化的车辆。
责任编辑:haq
