煤矿人员定位系统的安装要求
今日头条
1193人已加入
煤矿人员安全一直是国家以及煤矿企业高度重视的问题,EHIGH恒高为了满足煤矿井下安全生产的需要,在井下发生事故时可以随时根据煤矿人员定位系统发出的精确位置进行准确高效的救援工作,为井下人员的安全提供了保障,国家也在新的煤矿安全标准中提出煤矿必须安全高精度人员定位系统,那么,煤矿人员定位系统必须满足哪些安装要求呢?
煤矿人员定位系统安装要求
1.保证煤矿人员定位系统设备安装安全、稳定
煤矿井下环境可以说是复杂危险的,所以在井下巷道建设施工中,要保证系统在恶劣环境下24小正常运转,在煤矿井下安装一定数量的定位基站具体位置根据现场情况而定,以满足控制区域要求为准。对所有井下人员信息录入定位标签,在下井钱对标签进行安全检测,核对人员人员信息,进行无卡检测、多卡检测、替卡检测,纺织无关人员和非法人员进入坑道,保障煤矿生产安全进行以及人员安全监管。
2.保证煤矿人员定位系统后台数据安全,可靠
煤矿人员定位系统具备专用数据库管理系统,包括人员通过井下坑道的信息采集和统计分析,考勤作业的统计以及管理分析,并根据人员、物资以及车辆定位位置数据显示出各种统计报表,为管理者在提供管理数据分析报表,提供信息化的数据服务;
3.煤矿人员定位系统监测功能的正常运行
煤矿人员定位系统监测功能是目前煤矿安全系统中的强制标准,多年居高不下的煤矿事故,监控功能更是必不可少,煤矿调度管理中心应设置显示设备,实时显示井下人员位置。四相科技(EHIGH恒高)采用UWB技术,将煤矿检测系统与UWB人员定位系统结合,完成井上井下现场作业的实时监测监控,随时调度指挥生产,避免和减少安全事故的发生。
为了满足煤矿井下安全生产的需求,四相科技(EHIGH恒高)采用UWB技术,建立煤矿人员定位系统,通过部署定位基站和佩戴定位标签的模式,促使煤矿人员定位系统实现可视化、精确化、精细化、安全化,推进产业转型升级,促进智慧矿山的发展。
责任编辑:tzh
