商用无人机正改变检查无线基础设施的方式
商用无人机正在改变公司和监管机构审核和检查无线基础设施的方式。它们能够快速、可重复和安全地收集塔结构和设备的高分辨率图像和视频,以及实时频谱的扫描和测量。
对于商业合作
HONGKE
虹科Spectrum Compact与工业无人机制造商和无人机解决方案集成商合作的应用编程接口(API)的集成就绪平台,可以向市场推出一种空中射频检测解决方案。利用最好的无人机机身和专有控制协议,用户可以使用无人机的GPS数据制作全频率射频密度热图。
在使用无人机检查塔时,可以极大地提高登山者的安全性,减少或消除重新攀爬的需要,并且提供攀爬前的视觉效果,以便攀岩者将需要的东西带到塔顶。
对于监管部门
HONGKE
虹科Spectrum Compact可以用于附在无人机上进行精确的E波段链路测量和报告。E波段频率越来越广泛地应用于世界各地的公共服务中,各国的频率监管机构也面临着E波段链路带来的新挑战。在70-87GHz范围内,点对点无线天线的半功率波束宽度(HPBW)为1度甚至更小,因此需要一种新颖的无线参数测量解决方案。
频率调节器必须验证E波段无线电是否按照许可证工作。天线在塔顶很高,来自旁瓣的信号衰减得非常明显,所以不能使用典型的地面测量方法。调节器不允许在天线附近攀爬塔进行测量。在这种情况下,测量工具必须精确地传送到天线的主瓣。
虹科Spectrum Compact设备连接到无人机,并连接到预装的Spectrum Manager软件的微型PC。它还与智能手机相连,通过4G网络进行数据传输,如图所示:
该解决方案包括一个频谱紧凑型70-87GHz的单位,微型PC与Windows操作系统,4G调制解调器,频谱管理PC软件和一个无人驾驶飞行器-无人机。
通过远程桌面应用程序与无人机上的微型PC连接,工程师可以访问频谱管理器,以实时模式查看测量数据,并保存扫描以供以后分析和报告。通过这种方式,可以立即检测收音机是否按照许可证工作,并保存数据以供以后处理和报告。同样的方法可以用于任何频谱紧凑的300MHz-87GHz频率范围的设备。
有了虹科Spectrum Compact,塔主、运营商和用户可以轻松地从源头上收集和分析4G、LTE和5G NR频率,而监管部门可以开发一种新的现场调查和检查手段。
虹科Spectrum Compact是一款真正手持式且易于使用的测试和测量解决方案,适用于300MHz–87GHz授权微波频段。该产品线由八个设备组成,每个设备专用于自己的频率范围,价格合理。这款设备是专为微波工程师舒适的户外使用而设计,也可用于分布式天线系统(DAS)、LTE、VSAT、5G和蜂窝网络环境中的各种应用。
虹科Spectrum Compact是一个完美的解决方案,有着广泛的应用范围-从射频参数测量和测试,信号监测,故障排除,无线电射频参数测量和干扰检测。它有着多个显著特点,小巧轻便且具有触摸屏,是专为野外使用而设计,可以快速发现非法频谱用户和干扰,在每次扫描时都可以保存并添加到报告中,同时没有隐藏成本。
可选配件
HONGKE
在使用虹科Spectrum Compact时,虹科可以提供可配套使用的天线系列。虹科提供便携测试用对数周期天线,性价比超高,适用任何测量接收机或频谱分析仪,具有范围为650MHz-6GHz的超宽频率,可以很好地与虹科Spectrum Compact手持式频谱仪进行匹配。虹科对数周期天线底部采用标准的 1/4 英寸螺母安装接口,可随意装配各种支架,搭配手持支架可手持使用;尺寸小,重量轻,非常便携,非常适合户外测试使用,可选配黑色塑料箱,更加有效保护天线。
责任编辑:haq
