浅谈DD马达的功能特点
今日头条
1191人已加入
因dd马达输出扭矩大,故又称力矩电机。不像传统电动机,电动机的强大转矩使它直接与运动装置相连,从而消除了对减速器、齿轮箱和皮带轮等联接机构的需要,因而被称为直驱动电机。另外,该电机配有高分辨率编码器,可实现比普通伺服器更高的精度。并通过直接联接的方式,减少机械结构带来的定位误差,保证加工精度。此外,在使用过程中,由于机械结构的摩擦和噪声而引起的尺寸误差也大大降低。
dd马达特点及优点:
(1)不需要回原点:使用绝对值编码器在不需要原点的情况下就可以确定当前位置。
(2)高精度:每圈可以分为2个脉冲,20/24的脉冲,定位的精度可以小于等于/-30弧秒。
(3)高扭矩:有限体积内高扭矩输出,能以高转速驱动大负荷
(4)高刚性:径向和轴向负荷能力大、静负荷大的交叉轴承。
(5)不需要维护:不需要额外的电机维护工作,例如添加润滑油。
(6)安装容易:不需要使用减速机、滑轮、齿轮等中间配件,可直接装载,减少了部件安装调试的时间。
(7)低噪音:不需要中间连接器直接安装负载,因此可减少使用过程中的大量噪音。
(8)快速响应:直接安装负载,不需要中间连接器,响应速度快,可在较短的时间内设定好的精度。
拓达自动化有限公司.主要从事伺服步进电机、行星减速机、dd马达、直线电机、力矩电机、 等电机及运动控制系统的研究开发。dd马达的设计,生产,销售,服务,不断地在技术和创新上有所突破。公司致力于为客户提供质量可靠、性能稳定、技术领先的自动化产品,并与许多高校和科研机构保持长期的战略合作关系。受到顾客的信任。
责任编辑:tzh
