钟鼎式分样器的使用方法
今日头条
1153人已加入
托普云农钟鼎式分样器从上到下主要可以分成三个部分,最上面是漏斗,漏斗的下面是活门,在下面就是一个圆锥体了,而圆锥体的顶尖正好正对活门的中心,这样的结构能够保证种子平稳的滑下,有助于提高分样效果。其中漏斗和活门相对比较简单,较为复杂的结构是圆锥体,因为圆锥体四周有均匀的分为若干个等格,其中相间的一半格子,下面各设有小槽,所分样品会经过小槽流入内层,再经小口流入盛接器,样品经小槽流入外部,进入大口到另一个盛接器,以上其实也是钟鼎式分样器分样的过程。
钟鼎式分样器的使用方法:
既然已经了解了托普云农钟鼎式分样器的构造和工作原理,那么再来说说钟鼎式分样器的使用方法,就比较容易理解了,在使用钟鼎式分样器分样之前,首先是要将分样器刷净,保持内部清洁,同时要关好活门;种子样品进入漏斗后要铺平,出口位置要对准盛接器,防治样品洒出;做好这些准备工作之后,就可以用手快速拨开漏斗下面的活门,这个时候种子会手重力的影响迅速下落,经过圆锥体均匀分散落入到各格内,最后落入下方准备好的两个盛样器内,这样就将种子分成了2份。
托普云农钟鼎式分样器适用于颗粒种子样品的混样与分样,该机是准确度较高的一种粮食分样器。钟鼎式结构,铜质分样格,具有非常高的恢复弹性和耐腐竹性,从而保证了分样精度的准确性与稳定性,具有结构简单、使用方便、混样均匀、分样误差小的特点。
钟鼎式分样器技术参数:
材质:全不锈钢材质
最大分样量:2000g
分样误差:小颗粒<0.6% 大颗粒<2%
分样格数:36格
外形尺寸:ф336mmX740mm
责任编辑:tzh
