键盘瑕疵检测系统的简单介绍
今日头条
1193人已加入
在3c产品检测过程中,键盘瑕疵检测是最常见的一种检测产品,通过键盘瑕疵检测系统来检测键盘上的瑕疵可以大大提高生产效率和产品质量。那么接下来我们就来说说键盘的瑕疵检测问题。
【系统简述】
运用 HexSight 视觉开发包,及其独特的Locator定位工具对键盘进行精确定位,然后用模板处理的方法对图像进行处理,可以将键盘表面的划痕,印刷不良,异物等表面缺陷完全检测。
【检测内容】
检测键盘字符错印、多印、漏印;检测键盘整体偏移;检测键盘上部圆形按键角度偏移。
【检测要求】
要求多印、漏印或表面污渍的面积不能超过0.4mm×mm,整体偏移小于0 .5mm, 按键角度偏移小于1度
【检测结果】
键盘表面字符丝印不良、按键错位、按键颠倒
原图
标准字符识别
检测结果OK
检测结果NG
总结 键盘瑕疵检测可以解决人工检测效率低下、人工成本高的问题。机器视觉检测可以全天无休止检测、大大的提高检测的效率。
责任编辑:tzh
