音诺恒搭载瑞芯微RK3568芯片的高性能安卓主板发布
今日头条
1195人已加入
针对消费市场发展需求,近日音诺恒正式发布智能物联新硬件—基于瑞芯微RK3568芯片研发的超高性能安卓主板YNH-530,音诺恒携手与瑞芯微合作,为商用智能物联解决方案赋能,可广泛应用于智能商显、智能终端设备、智慧零售、智慧城市、AI设备等诸多行业场景。
RK3568芯片是瑞芯微全新推出的新一代AIoT计算平台,除具有高性能CPU和GPU外,还搭载了算力0.8T的NPU,有效满足安防、工控、物联网网关应用的性能需求。其具备六大技术特性:
高性能处理器。采用瑞芯微RK3568芯片平台,采用四核Cortex A55,主频高达2.0GHz,22nm工艺制程,性能强劲,发热量更低。
处理器
搭载强悍的NPU,支持神经网络计算单元,标配了0.8T算力。
GPU采用Mali-G52,内置安防级ISP图像处理器。支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码。还原4K高清晰的图像,色彩更加丰富。
支持多种显示接口。支持双通道HDMI、LVDS、eDP输出,可支持双屏异显,LVDS屏最大支持1920*1200分辨率,EDP屏最大支持2560*1600分辨率,支持1路mipi camera。
强大的HDMI IN功能,支持音视频同步输入,可连接其它设备录制视频,支持画中画和子网广播功能,无论是家庭场景、安防工业还是影院会议系统均有用武之地,支持主流自播软件平台。
丰富的设备接口,6个USB,7个串口。2路USB3.0源生接口,支持2路Type A USB 3.0,4路PH2.0 USB 2.0 共6路USB;支持2路232,5路TTL(其中一种可改为RS485)共7路串口。支持4路IO接口,兼容行业主流的外设。
搭载RK3568的安卓主板,遵循音诺恒家族的标准化设计,可全面兼容各种场景丰富的功能模块。可快速响应客户的个性化需求, 进行定制化产品开发。基于YNH-530主板的强大性能,以及开源、开放的API开发平台,YNH-530在商业智慧应用落地中极具市场优势。
网络通信方面,支持10/100兆自适应以太网;支持WiFi 2.4G b/g/n,支持蓝牙4.2,可选配5G WiFi,各种网络一应俱全。内置PCI-E 3/4G模块接口,支持主流PCI-E 4G上网模块。
瑞芯微RK3568芯片以高性能、高可靠性持续赋能智能物联网。此次,音诺恒与瑞芯微的携手,凭借音诺恒深厚的智能主板开发经验及领先的商用产品实践经验,将共同探索及拓展更多智能物联的应用场景,助力行业客户提升产品市场竞争优势。
